Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Apple Watch Series 5.
Esta guía muestra el procedimiento en la versión celular/LTE del reloj, pero la versión sólo GPS es similar.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desmontar su reloj. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Durante el procedimiento de apertura de la pantalla del Apple Watch podría dañar la junta Force Touch. Si separas las capas de la junta o cortas el cable, también tendrás que sustituir la propia junta Force Touch.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes al volver a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, quita el reloj del cargador y apágalo.
Si la pantalla táctil está rota y no puedes apagar el reloj, usa este método alternativo para apagarlo.
Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lee las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
Deja el iOpener en el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que la sujeta a la caja.
Es probable que el sensor de fuerza táctil se pegue al marco de la pantalla en vez de al cuerpo del reloj. En este caso, inserta un pico de apertura debajo de la pantalla y separa cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
Levanta la pantalla hasta que haya espacio suficiente para acceder a la batería.
Inserta una púa de apertura entre la batería y el Motor Táptico.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde de la batería para soltar el adhesivo.
Ejerce una presión constante para levantar lentamente la batería y separarla del adhesivo que la sujeta a la placa madre.
Usa un par de pinzas para retirar la placa de metal que cubre el conector de la batería.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería.
Remueve la batería.
Sigue la guía para volver a sellar tu reloj luego de desmontarlo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
[guía|113604|Asegura la batería nueva con adhesivo precortado|new_window=verdadero] o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde estaba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Aprieta la batería nueva con firmeza.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo cuando sea necesario tras limpiar las zonas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada tras completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards certificado reciclador.
¿La reparación no salió como esperaba? Prueba con algunos basic troubleshooting, o pregunta a nuestro [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ap...
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Screen Adhesive
