Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar y reemplazar una batería agotada o baja en un Motorola Moto Z3. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Advertencia: Debido al fuerte adhesivo que sujeta la pantalla, al mínimo espacio para insertar las herramientas y al alto calor necesario, existe una buena posibilidad de que se dañe accidentalmente la pantalla durante este procedimiento. Si estás reemplazando la pantalla de todos modos, no tienes que preocuparte. Sin embargo, para todas las demás reparaciones, trabaja con mucho cuidado y prepárate para reemplazar la pantalla después si es necesario.
Qué necesitas
Si es posible, drena la batería antes del desmontaje. Cuando la batería está cargada, hay más riesgo de un evento término peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
Si tu pantalla está rota, cúbrela completamente con cinta de embalaje para contener los fragmentos de vidrios y prevenir lesiones.
Prepara un iOpener y calienta la parte frontal del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
En los siguientes pasos, separarás el ensamblaje de la pantalla del chasis del Moto Z3.
Si planeas volver a usar el ensamblaje de pantalla, presta atención especialmente a los bordes laterales. Al cortar el pegamento en esta área, debes tener cuidado de insertar la herramienta no más de 2 mm o tu herramienta tocará el panel de pantalla y lo dañará.
Ten especial cuidado al cortar cerca del cable de la pantalla. Si haces palanca con demasiada fuerza o profundidad, es muy fácil dañar el cable. Si encuentras resistencia adicional alrededor de esta área, no intentes forzar la púa hacia adelante. Tira de él y vuelva a insertarlo en el otro lado del cable de la pantalla antes de seguir cortando.
Aplica una ventosa en la pantalla cerca del medio del borde derecho.
Levanta la ventosa con presión constante y firme para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
Esto podría requerir hacer mucha fuerza, pero solo necesitas abrir un espacio muy pequeño con la ventosa para insertar la herramienta.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo e intenta nuevamente. El adhesivo se enfría muy rápido así que podrías tener que calentarlo varias veces.
Inserta una púa de apertura (o carta) en el espacio que abriste detrás de la pantalla.
Si la pantalla permanece atascada, vuelve a calentar y corta el adhesivo repetidamente según sea necesario.
Levanta la pantalla desde el borde derecho y ábrela, alejándola del teléfono. La pantalla todavía está conectada al chasis del teléfono en el borde inferior izquierdo, así que no la quites completamente todavía.
Mientras mantienes la pantalla abierta, usa unas pinzas para quitar la cinta sobre el conector del cable de la pantalla.
Usa la punta de un spudger para abrir la pestaña de bloqueo en el conector ZIF del cable de la pantalla.
Usa pinzas para despegar la cinta negra sobre el conector de batería de la batería.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector de la batería y desconectarlo.
Usa pinzas para despegar y remover la cinta negra en la parte inferior de la batería.
Remueve los seis tornillos Torx T3 de 3.4 mm de largo.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector del sensor de huellas digitales hacia arriba y sacarlo de su zócalo.
Utiliza pinzas para doblar suavemente el cable hacia el borde del teléfono para apartarlo del camino.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) debajo del borde de la batería para debilitar el adhesivo que se encuentra debajo.
Deja que el teléfono se asiente durante varios minutos para permitir que el alcohol penetre y debilite el adhesivo.
Si lo prefieres, puedes aplicar un iOpener recién calentado en la parte posterior del teléfono directamente detrás de la batería durante dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo. Vuelve a calentar y aplique el iOpener según sea necesario.
Inserta una púa de apertura o una tarjeta de plástico a lo largo del borde de la batería.
Aplica una presión constante y uniforme para subir y bajar lentamente la batería del teléfono.
Si es necesario, usa varias rondas de alcohol o calefacción y presión para debilitar lentamente el adhesivo, y la batería comenzará a separarse.
Continúa tirando la batería hacia hasta que todo el adhesivo se suelte de la carcasa trasera.
Remueve la batería.
Antes de instalar la nueva batería, retira todo el adhesivo viejo y retíralo del teléfono.
Para obtener mejores resultados, limpie el área debajo de la batería con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas o un filtro de café. Esto ayuda a preparar la superficie para que la nueva batería se adhiera con más fuerza. Utiliza una hoja adhesiva precortada o cinta adhesiva de alta resistencia y doble cara para instalar la nueva batería.
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original, es posible que necesites transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
70%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
how do you reconnect the earpiece speaker connector after adding the new battery? it is under the speaker assembly and i can’t seem to get the connector to line up.
I found to add pressure in that area and you should hear the ZIF pop into place
This guide doesnt cover a single bit of reassembly regarding the adhesive placements etc. some might be obvious but some arent quite so just saying “follow the disassembly steps in reverse” is not adequate here.
