Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar la pantalla de tu Motorola Moto Z3.
Advertencia: Debido al fuerte adhesivo que sujeta la pantalla, al mínimo espacio para insertar las herramientas y al calor que se requiere, es muy probable que se dañe accidentalmente la pantalla cuando se la retira. Si de todas formas estás reemplazando la pantalla, no tienes que preocuparte, pero si tienes la intención de volver a utilizarla, ten en cuenta todas las advertencias y trabaja con mucho cuidado.
Qué necesitas
Si es posible, drena la batería antes del desmontaje. Cuando la batería está cargada, hay más riesgo de un evento término peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
Si tu pantalla está rota, cúbrela completamente con cinta de embalaje para contener los fragmentos de vidrios y prevenir lesiones.
Prepara un iOpener y calienta la parte frontal del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
En los siguientes pasos, separarás el ensamblaje de la pantalla del chasis del Moto Z3.
Si planeas volver a usar el ensamblaje de pantalla, presta atención especialmente a los bordes laterales. Al cortar el pegamento en esta área, debes tener cuidado de insertar la herramienta no más de 2 mm o tu herramienta tocará el panel de pantalla y lo dañará.
Ten especial cuidado al cortar cerca del cable de la pantalla. Si haces palanca con demasiada fuerza o profundidad, es muy fácil dañar el cable. Si encuentras resistencia adicional alrededor de esta área, no intentes forzar la púa hacia adelante. Tira de él y vuelva a insertarlo en el otro lado del cable de la pantalla antes de seguir cortando.
Aplica una ventosa en la pantalla cerca del medio del borde derecho.
Levanta la ventosa con presión constante y firme para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
Esto podría requerir hacer mucha fuerza, pero solo necesitas abrir un espacio muy pequeño con la ventosa para insertar la herramienta.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo e intenta nuevamente. El adhesivo se enfría muy rápido así que podrías tener que calentarlo varias veces.
Inserta una púa de apertura (o carta) en el espacio que abriste detrás de la pantalla.
Si la pantalla permanece atascada, vuelve a calentar y corta el adhesivo repetidamente según sea necesario.
Levanta la pantalla desde el borde derecho y ábrela, alejándola del teléfono. La pantalla todavía está conectada al chasis del teléfono en el borde inferior izquierdo, así que no la quites completamente todavía.
Mientras mantienes la pantalla abierta, usa unas pinzas para quitar la cinta sobre el conector del cable de la pantalla.
Usa la punta de un spudger para abrir la pestaña de bloqueo en el conector ZIF del cable de la pantalla.
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original, ya que es posible que tenga que transferir los componentes restantes o eliminar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar su dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de Respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Repair was easier than I thought. Didn’t need to reuse screen so I just heated up one side and went to town slicing all the way around. Took me 5 mins tops.
