Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la batería de un controlador de Playstation Sony DualShock 4 CHU-ZCT2U.
Si tu batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
Herramientas
Partes
Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm de largo del panel trasero.
Inserta una herramienta de apertura en el pliegue donde se unen el panel frontal y el trasero, empezando por el borde exterior de cualquiera de las manijas.
Suavemente saca el panel trasero del panel frontal hasta que se separen parcialmente.
Utiliza la herramienta de apertura para separar los paneles soltando los clips de plástico alrededor del perímetro del controlador.
Usa un par de pinzas para sacar el conector de alimentación de la batería directamente de la placa madre.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de Respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
For this DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Replacement, shouldn’t the battery model be JDM-040 and not JDM-030 for this controller. I ordered the battery listed but the connector was too large. So I believe this needs to be edited to match accordingly to avoid confusion and incorrect orders. Thanks!
Good catch! I just pulled apart the ZCT1U and ZCT2U models and you are right. I will fix this in the guide. Thank you!
