Introducción
¿Tu teléfono no detecta el cable de carga? ¿ Tu puerto de carga se siente suelto? ¿El micrófono no funciona? Es hora, quizá, de reemplazar tu ensamblaje de conector Lightning. Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje del conector Lightning que incluye micrófonos inferiores, cable de antena y conector Lightning.
Ten en cuenta que esta reparación requiere una gran cantidad de desmontaje, tiempo y precaución.
Herramientas
Resumen del Video
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.4 mm
Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
Remueve los dos tornillos Phillips que aseguran la ventanilla del sensor barométrico a la parte trasera de la carcasa.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de motor táptico de su zócalo en la placa lógica.
Remueve el tornillo Phillips que sujeta la antena de diversidad inalámbrica a la caja trasera:
Un tornillo de 3.2 mm.
Inserta una herramienta de extracción de tarjeta SIM o un clip de papel en el pequeño orificio en la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona para extraer la bandeja.
Remueve la bandeja de tarjeta SIM del iPhone.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de cámara trasera.
Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable inferior.
Quita los siguientes tornillos:
Un tornillo Phillips de 1.4 mm.
Tres tornillos separadores de 2.2 mm,
Si no hay más remedio, un destornillador pequeño de cabeza plana servirá para hacer el trabajo— pero utiliza precaución extrema para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.
Usa un secador de pelo o vuelve a calentar tu iOpener para calentar el borde inferior del teléfono.
Espera durante un minuto para permitir que el adhesivo se caliente antes de proceder con el siguiente paso.
Quita el ensamblaje del conector lightning.
Usa una herramienta de plástico para retirar de la caja trasera cualquier residuo de adhesivo.
Asegúrate que el ensamblaje del conector Lightning esté correctamente posicionado. Los dos puntos blancos en la caja trasera del iPhone deben verse a través de los dos recortes circulares en el cable flexible del conector Lightning. Si estos no coinciden, el cable estará mal alineado y no podrás reconectarlo a su zócalo en la placa lógica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en orden inverso. No olvides
volver a aplicar el adhesivo de pantalla antes de instalar la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planeabas? Prueba alguna solución de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas de iPhone 7 para ayuda con la resolución de problemas.
244 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
51 comentarios
The old ones were so easy! Why did Apple have to put the thing under the board!!!???
Prob to discourage people from replacing it themselves instead of sending to apple
I dunno. It was a pain, but surprisingly I got mine fixed. When I took it to the apple store they flat out told me that they wouldn’t fix it at all. I couldn’t even send it in to them. Something about no communication with the logic board and they refused to touch it. Thankfully the guides are detailed enough for goofs like me to be successful.
Ho un problema dopo aver installato il nuovo connettore. Quando l’iphone e scarico, inserendo il cavo, appare sul display il simbolo batteria. Una volta acceso il cavo non viene più segnalato e la ricarica non continua. Cosa può essere?
Salve ho lo stesso problema,qual è il problema?
