Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono.
    • Quita los dos tornillos Pentalobe P2 en la parte inferior.
    • Quita la bandeja de tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 2, imagen 3 de 3
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico entre la pantalla y la carcasa comenzando en la parte inferior de tu teléfono.
    • Levanta con cuidado la pantalla con sus partes fuera de la carcasa.
    • Introducir la herramienta de palanca requerirá un poco de esfuerzo, ten cuidado de no deslizar la herramienta demasiado o podría dañar ligeramente la carcasa.
    • Después de hacer palanca en el extremo inferior, usa la herramienta de apertura para abrir las abrazaderas en ambos lados.
  3. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 3, imagen 2 de 2
    • No abras todavía el teléfono completamente. El cable para los botones de volumen y de modo espera está todavía conectado a la tapa trasera.
    • Abre el teléfono hacia atrás.
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible del botón de volumen y encendido.
  4. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remover los dos tornillos Phillips #00.
  5. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para remover los dos soportes de cable.
  6. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de batería, de pantalla e interconexión.
  7. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 7, imagen 2 de 2
    • La batería está pegada con dos tiras adhesivas. Una con una lengüeta y otra con ninguna.
    • Despega la tira adhesiva que está por debajo de la batería tirando de manera uniforme la lengüeta en un ángulo plano.
    • Es posible que la tira adhesiva se rompa. En ese caso, puedes tomarla y retorcerla alrededor de la punta de la pinza un par de veces y luego continúa.
    • Usa un iOpener para ablandar el adhesivo restante
  8. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no doblar o perforar la batería.
    • Introduce una púa de apertura o spudger por debajo de la batería y con cuidado levántala.
    • Remueve la batería.
    • Cuando vuelvas a ensamblar tu teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta de doble cara o tiras adhesivas pre-cortadas.
    • Nunca vuelvas a instalar una batería que ha sido doblada o dañada al removerla.
  9. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10, Ensamblaje de pantalla con marco: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10, Ensamblaje de pantalla con marco: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips #00 .
    • Usa las pinzas para remover la lámina de metal que cubre la placa de carga y el cable flexible principal.
  10. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la toma de auricular.
    • Remueve la toma de auriculares con pinzas. Hay un poco de adhesivo por debajo así que puede ser un poco pegajoso.
    • Desenchufa el cable de antena con pinzas.
  11. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable flexible principal con un spudger y remuévelo.
    • Desconecta el cable flexible del altavoz.
    • Con cuidado remueve la placa de carga.
  12. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 12, imagen 3 de 3
    • Remueve el motor de vibración. Si el adhesivo es muy fuerte, calienta un iOpener para suavizarlo y removerlo fácilmente.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca por debajo del altavoz.
    • Remueve el altavoz.
  13. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve el tapón de goma con pinzas.
    • Si el tapón está incluido en la parte nueva, no hay necesidad de removerlo de la parte vieja.
  14. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatros tornillos Phillips #00 de la placa madre.
  15. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 15, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de antes y remuévelo.
  16. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger en la esquina de derecha superior de la placa madre y haz palanca haste que puedas sujetar bien.
    • La cámaras trasera y la frontal están todavía conectadas a la placa madre. No las dañes mientras remueves la placa madre.
    • Remueve la placa madre.
    • En la parte posterior de la placa base hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa con forma de goma) para la disipación del calor. Si estas almohadillas térmicas se rompieron o están demasiado secas, es posible que deba aplicar nuevas almohadillas térmicas en el nuevo ensamblaje de la pantalla o en la placa base.
  17. Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla con marco del Huawei P10: paso 17, imagen 3 de 3
    • Remueve el altavoz auricular con una pinza.
    • Ten cuidado de que los conectores de metal no se doblen.
    • Con cuidado remueve el sensor de proximidad de su recoveco.
    • Antes de volver a ensamblar, fíjate si tu parte nueva tiene componentes que necesiten ser transferidos de la parte vieja
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a ensamblar, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
76%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
229,921 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
19,522 Guías creadas
5 comentarios
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - Contestar
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings -
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - Contestar
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - Contestar
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 15,934
