Saltar al contenido principal
Cómo remover las almohadillas térmicas
Qué necesitas
  1. Cómo remover las almohadillas térmicas, Localiza las almohadillas térmicas: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo remover las almohadillas térmicas, Localiza las almohadillas térmicas: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo remover las almohadillas térmicas, Localiza las almohadillas térmicas: paso 1, imagen 3 de 3
    • Primero, fíjate cuántas almohadillas térmicas hay y localízalas.
    • Las almohadillas podrían estar pegadas en el marco, la placa madre o quebradas en dos partes.
    • Recuerda que necesitas colocar parches nuevos en la placa madre o el marco.
    • En algunos marcos podría haber marcas que te dan una idea del tamaño o posición de las almohadillas térmicas.
  2. Cómo remover las almohadillas térmicas, Cortar las almohadillas nuevas: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo remover las almohadillas térmicas, Cortar las almohadillas nuevas: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo remover las almohadillas térmicas, Cortar las almohadillas nuevas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Toma tu nueva pieza de almohadilla térmica y córtala del tamaño que necesitas utilizando un par de tijeras.
    • Algo de residuo podría cubrir un área más larga que la marca porque la almohadilla térmica estará apretada de forma plana. En esta caso, sigue el tamaño de la marca para la almohadilla nueva y no el tamaño del residuo.
  3. Cómo remover las almohadillas térmicas, Limpieza del marco: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo remover las almohadillas térmicas, Limpieza del marco: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo remover las almohadillas térmicas, Limpieza del marco: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si estás reemplazando el marco (por ejemplo, en un ensamblaje de pantalla con guía de marco) puedes omitir este paso ya que la parte nueva debe estar limpia.
    • Saca las almohadillas térmicas viejas con una herramienta de apertura o un spudger.
    • Si quieres ir más allá, puedes limpiar el resto con un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico (>97%).
  4. Cómo remover las almohadillas térmicas, Limpieza de la placa madre: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo remover las almohadillas térmicas, Limpieza de la placa madre: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo remover las almohadillas térmicas, Limpieza de la placa madre: paso 4, imagen 3 de 3
    • Raspe con cuidado las almohadillas térmicas y los restos con una herramienta de apertura o un spudger.
    • Aplica solo poca presión para no dañar ningún componente de la placa madre en caso de que pueda deslizarse con la herramienta. Además, asegúrate de no presionar las almohadillas térmicas entre los componentes pequeños, ya que es muy incómodo sacarlos después.
    • Es posible que desee limpiar cualquier residuo restante con un bastoncillo y un poco de alcohol isopropílico (> 97%).
    • Asegúrate de aplicar solo sobre los componentes pequeños para que las fibras del Q-tip no se enganchen.
  5. Cómo remover las almohadillas térmicas, Aplica las almohadillas térmicas nuevas: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo remover las almohadillas térmicas, Aplica las almohadillas térmicas nuevas: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo remover las almohadillas térmicas, Aplica las almohadillas térmicas nuevas: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite para cada almohadilla térmica:
    • Remueve el film desde un lado de la almohadilla térmica.
    • Coloca la almohadilla térmica en el marco y presiónala un poco para asegurarse de que se pegue.
    • Remueve el film restante de la almohadilla térmica.
  6. Cómo remover las almohadillas térmicas: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuando hayas colocado cada almohadilla térmica y removido el film superior puede volver a ensamblar tu dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
124,320 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
0 Guide Comments
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 237
Todo El Tiempo: 16,041
