Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el disipador de calor en tu MacBook Pro 16" 2021.
Reemplazar el disipador de calor requiere que retires completamente la tarjeta lógica.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu MacBook. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente. Si tu batería esta inflada take appropriate precautions.
Necesitarás pasta térmica de reemplazo para completar esta reparación.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Cuatro tornillos de 9,1 mm
Cuatro tornillos de 5 mm
Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la carcasa inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona firmemente la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan.
Paso 7 Desconecta la placa de la batería
Aviso: los pasos 7-19 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
Utiliza un spudger para levantar suavemente la solapa de cierre del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad de la placa lógica.
Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo de panqueque grande.
Desliza unas pinzas de punta roma debajo de las áreas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
Retira el cable de datos de la placa de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo de 3,9 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
Utiliza un spudger para levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Paso 20 Desatornilla el soporte del conector de la barra de antena
Aviso: los pasos 20-54 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Usa un destornillador Torx T3 para remover los tres tornillos de 2.1 mm que aseguran el soporte de la tarjeta de antena y la cubierta del cable coaxial al marco.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la barra de antena del cable coaxial.
Repite para los otros dos cables.
Usa un desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos de 2.1 mm que aseguran las cubiertas de los cables de display.
Usa pinzas, o tus dedos, para remover las dos cubiertas de los cables de pantalla de la tarjeta lógica.
Usa la punta plana de un spudger para tratar de hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los cables de la pantalla del lado derecho asegurados a la tarjeta lógica.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los 11 tornillos que aseguran la cubierta de los cables derechos al marco:
Nueve tornillos de 2.1 mm
Un tornillo de 2 mm
Un tornillo de 3.5 mm
Usa pinzas, o tus dedos, para remover las cinco cubiertas de cables en la dereha.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la bocina derecha.
Usa un spudger para tratar de hacer palanca y desconectar el conector a presión de la toma de auriculares.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los puertos USB-C derechos.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del puerto MagSafe.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor de posición.
Usa un destornilador Torx T3 para remover los seis tornillos que aseguran la cubierta de los cables izquierdos al marco.
Cuatro tornillos de 2.1 mm
Un tornillo de 2 mm
Un tornillo de 3.6 mm
Usa pinzas, o tus dedos, para remover las tres cubiertas de los cables en la izquierda.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press de la bocina izquierda.
Usa una espátula para hacer palanca y desconectar el conector press del puerto USB-C del lazo izquierdo.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del sensor Touch ID.
Despega cualquier cinta que cubra el teclado y los conectores de la luz trasera del teclado.
Usa un spudger para hacer palanca en la solapa de bloqueo de los dos conectores ZIF para los cables del teclado.
Despega cualquier cinta cubriendo el conector del cable del ventilador derecho.
Jala el cable del ventilador de la tarjeta lógica con pinzas para separar el adhesivo.
Usa un destornillador Torx T5 para remover los diez tornillos que aseguran la tarjeta lógica al marco:
Seis tornillos de 3.8 mm.
Cuatro tornillos de 4.6 mm.
Usa un destornillador hexagonal de 4 mm para remover los dos tornillos de 6 mm que aseguran la tarjeta lógica al marco.
Usa un destornillador Torx T6 para remover los dos tornillos de 6 mm que aseguran el disipador de calor a la tarjeta lógica y al marco.
Inserta un spudger entre el lado derecho de la tarjeta lógica y el marco.
Haz palanca con el spudger para soltar la tarjeta lógica de los clips.
Con cuidado retira la tarjeta lógica por su lado derecho para soltar completamente los clips.
Jala la tarjeta lógica desde el lado izquierdo del dispositivo para separar los puertos HDMI y SDXC de sus ranuras en el marco.
Retira la tarjeta lógica.
Usa un desarmador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3.9 mm que aseguran el disipador de calor a la tarjeta lógica.
Usa pinzas, o tus dedos, para remover los brackets del disipador de calor.
Usa tus dedos para levantar la tarjeta lógica del disipador de calor.
Retira el disipador de calor.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original — puede que necesites transferir componentes restantes o retirar respaldo de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en MacBook Pro 16" 2021 Answers community.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I respectfully disagree with the difficulty rating of “moderate”. Having to remove the motherboard in any Mac is never a moderate procedure. Perhaps for someone familiar with all those tiny connectors, it’s not overly difficult. But for anyone who hasn’t done such an intricate and complicated task, it’s asking for trouble. One tiny mistake, and you’re screwed!
For me, this is yet another reason not to buy a modern MacBook. The older Retina MacBooks require only a few screws and parts to be removed in order to change the thermal paste. The procedure shown here reminds me of the much older MacBook designs. The ones requiring almost total disassembly for the simple task of replacing thermal paste.
By requiring such a complicated procedure, Apple is virtually guaranteeing a limited lifespan. Your average person would never consider such a complicated task, and I’m certain Apple (and others) charge hundreds of dollars for what should be a simple procedure. This is a textbook example of “planned obsolescence”. 🤬
