Introducción
Utiliza esta guía para quitar y reemplazar las cámaras traseras del iPhone 12. Todos los módulos de la cámara se reemplazan como una sola unidad.
Nota: En iOS 18 y versiones posteriores, puedes calibrar módulos de cámara nuevos y originales con el Repair Assistant de Apple.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobulares P2 de 6,75 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloje ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear una ligera separación entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Retira los dos tornillos Y000 de 1.1 mm de longitud que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Usa un destornillador Y000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la tapa del conector del sensor frontal.
Tres tornillos de 1.1 mm de largo
Un tornillo de 1.4 mm de largo
Gira la tapa hacia arriba desde la izquierda hasta que el pequeño clip de la derecha se desenganche.
Remueve la tapa.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
Retira los cinco tornillos que fijan el sensor de la cámara trasera.
Un tornillo PH00 de 1.7 mm de longitud
Cuatro tornillos Y000 de 1.6 mm
Levanta la tapa de la cámara por el borde más cercano a la placa lógica y retírala.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el primer conector del cable de la cámara haciendo palanca para sacarlo de su zócalo.
Usa la punta de un spudger para levantar el ensamblaje de la cámara del iPhone.
Remueve las cámaras traseras.
para tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General → Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunos solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 12.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I heard that after replacing the camera, this phone won't function well. For example, the power button won't work. Still true to date?
Not true at all
yac -
This youtube video stole your content and you should have them take it down: https://www.youtube.com/watch?v=BEltuGWA...
