Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del iPhone 12
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 19
iPhone 12 Display Assembly Replacement, Disconnect the display cable: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 12 Display Assembly Replacement, Disconnect the display cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the display cable connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinee con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presione hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse, causando daños permanentes.
