Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del iPhone 12
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 20
iPhone 12 Display Assembly Replacement, Disconnect the digitizer cable: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 12 Display Assembly Replacement, Disconnect the digitizer cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the digitizer cable connector.
  • If any part of your screen doesn't respond to touch after your repair, disconnect the battery and then re-seat this connector, making sure it clicks fully into place and that there's no dust or other obstruction in the socket.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Si alguna parte de la pantalla no responde al tacto después de la reparación, desconecta la batería y vuelva a colocar este conector, asegurándose de que encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
