Introducción
Incluso años después de su lanzamiento en 2014, el OnePlus One es un teléfono inteligente popular. Sin embargo, sus baterías integradas probablemente se habrán gastado después de todos estos años de uso.
Aunque las baterías incorporadas no fueron diseñadas intencionalmente para ser reemplazadas por usuarios finales, esto todavía es posible. Las baterías de repuesto están disponibles en las tiendas en línea. Algunos de ellos incluso mantienen el diseño original de las baterías OnePlus One.
Las baterías se conectan a la placa base a través de una cinta que debe desconectarse con cuidado primero. Con este fin, abre el teléfono inteligente y desmonta la cubierta de la placa base. Las baterías en sí no están embaladas en una tapa dura. Por lo tanto, se requiere un cuidado extra al quitarlos.
Esta guía te guiará paso a paso a través del proceso de extracción de las baterías y le brindará consejos útiles sobre las dificultades mencionadas. Una vez que hayas retirado la batería, simplemente puedes enchufar la tuya ejecutando los pasos en orden inverso.
Extrae la bandeja de la tarjeta SIM.
Usando la herramienta de apertura de plástico, con mucho cuidado separa el panel trasero del cuerpo principal del terminal. Ten especial cuidado en los alrededores del ranura SIM y otros puntos débiles.
Si encuentras alguna resistencia debido a los puntos de fijación ocultos en la parte interior del terminal. No te preocupes; mueve la herramienta en dirección opuesta al seguro y punto por punto!
De arriba a abajo, de izquierda a derecha, sentido horario o contra-horario, una vez llegados a la mitad del terminal, el panel se retira fácilmente con la mano.
Una vez que retiramos la cubierta de la placa madre, notamos que la batería está intacta y tiene una cinta negra adherida a ella, que está montada en la placa lógica.
Usando el spudger, comienza a levantar la batería con cuidado desde el lado opuesto a la cinta. Ten en cuenta que hay un adhesivo de alta calidad que mantiene la batería en su compartimento, así que proceda con precaución.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
190 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
35 comentarios
The Apple iPhone sim ejector is not long enough to work on an OPO. A paper clip is a better option.
There will be a compatible battery with one pin OnePlus
Successfully accomplished, thanks to your clear instructions. One note: the adhesive on my unit was applied in about a quarter inch strip along the right underside of the battery as you view it from the back. Peeling up the left side allowed me to reach and release the adhesive on the opposite side with the spudger or knife blade.
Thank you! I use a slim (but not sharp) butter knife to nudge the battery out slowly by poking the adhesive tape along its length. It was a bit unnerving because I was afraid of damaging the soft battery. Worked out in the end.
One note to add is that the original battery connector's top was glued to the motherboard cover. I had to remove the battery before I could successfully sepearte the 2. My phone is still working and I'm charging it right now! :)
Thanks for the very detailed guide.
