Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Using a pair of tweezers, remove the plastic plugs. Once the hidden screws are revealed, use a PH #00 screwdriver to remove the three 3.175mm screws. Use the PH #00 screwdriver to remove the remaining six 3.175 screws.
  • Using a pair of tweezers, remove the plastic plugs.
  • Once the hidden screws are revealed, use a PH #00 screwdriver to remove the three 3.175mm screws.
  • Use the PH #00 screwdriver to remove the remaining six 3.175 screws.
Usando un par de pinzas, retira los tapones de plástico.
Una vez que se revelan los tornillos ocultos, usa un destornillador PH # 00 para quitar los tres tornillos de 3.175 mm.
Utiliza el destornillador PH # 00 para quitar los seis tornillos 3.175 restantes.
