Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu Huawei P9.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo de 25%. La batería puede prenderse fuego y/o explotar si se la perfora accidentalmente, pero las chances de que pase son más bajos si la descargas.
Qué necesitas
Primero apaga tu teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
Destornilla los dos tornillos Pentalobe P2 ubicados en la parte inferior al lado del puerto USB C del dispositivo.
Desconecta el sensor de huella digital utilizando un spudger.
Desenchufa el cable de antena.
Remueve la pegatina que se encuentra sobre el tornillo.
La batería está sujeta con tres piezas de adhesivo, una lengüeta extraíble en el centro y del lado de la bandeja SIM. Una tercera pieza de adhesivo del lado del botón no tiene lengüeta.
Jala de las lengüeta con un movimiento lento y constante para liberar la batería.
Levanta la batería despacio hacia el botón de lado y libérala de la pieza escondida de adhesivo restante.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
93 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
29Guía Comentarios
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
J'ai le même problème quand je charge sa passe mais le pourcentage n'augmente pas
