Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de iPad 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de iPad 7, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de batería de iPad 7, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables del display
  3. Reemplazo de batería de iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta diseñada para hacer el procedimiento de apertura más fácil. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta dos pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
    • Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
    • Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es muy resbalosa para que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  4. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
    • Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
  5. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
    • Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, checa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido de las manecillas del reloj.
    • No gires más de media vuelta en una sola vez, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y al tiempo hacer el trabajo para ti.
    • Salta el siguiente paso.
  6. Reemplazo de batería de iPad 7, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu display está muy roto, cubrirlo con una capa de cinta adhesiva permite la ventosa de succión adherirse. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo eso falla, puedes pegar la ventosa de succión a la pantalla rota.
    • Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
    • Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
  7. Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
    • No te preocupes si puedes ver la herramienta de apertura a través del digitalizador --solo jala la púa hacia afuera. La pantalla LCD no debería estar dañada, pero te arriesgas a dejar adhesivo difícil de limpiar.
  8. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si la púa de apertura se atora en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del lado del iPad para continuar separando el adhesivo.
  9. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la primer púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
  10. Reemplazo de batería de iPad 7, Calienta el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
  11. Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
  12. Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
    • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que puedes dañar los lentes. Los siguientes pasos mostrarán como prevenir esto.
  13. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 13, imagen 3 de 3
    • Jala la púa hasta que la punta este entre el digitalizador y el marco.
    • Desliza la púa sobre la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
  14. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 14, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y deslízala hacia la esquina superior derecha en el dispositivo para separar completamente el adhesivo en el superior.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo vuelva a re-sellar.
  15. Reemplazo de batería de iPad 7, Caliente el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
  16. Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
  17. Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
    • Los cables del display están localizados aproximadamente a medio camino de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar una vez que alcances tres pulgadas desde la parte inferior del iPad.
  18. Reemplazo de batería de iPad 7, Calienta el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
  19. Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • No rotes completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
  20. Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
    • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio y no lejos de él, ya que puedes dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre esta sección nuevamente, remueve y re-insértala en la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
  21. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa por debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote que solo la punta esta entre el digitalizador y el marco.
    • Solo inserta la púa un mm para evitar dañar la antena derecha.
  22. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 22, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y desliza hacia el botón de inicio para separar completamente el adhesivo inferior.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio a no al contrario, ya que podrías dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa otra vez, remueve y re-inserta en la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
  23. Reemplazo de batería de iPad 7, Calienta el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
  24. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado con este paso. Tomate tu tiempo, asegúrate que el adhesivo este caliente y débil, asegúrate que separaste todo el adhesivo con una púa. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • Gira las dos púas de apertura en las esquinas izquierda del iPad para levantar el digitalizador un poco, separando la última parte del adhesivo en el proceso.
    • Si hay alguna cantidad de resistencia, recalienta los bordes y trabájalos a lo largo con una púa de apertura.
  25. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar el adhesivo que hay a lo largo del borde derecho del iPad.
  26. Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
  27. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que todo el adhesivo ha sido separado, abre el digitalizador como un libro y déjalo paralelo al iPad.
    • Durante el reensamble, limpia el adhesivo restante del marco, --y del digitalizador si lo estás usando-- con alcohol isopropílico. Reemplaza el adhesivo con nuestras bandas de adhesivo o hojas de adhesivo precortadas.
    • Se consciente de los cables del display cuando reensambles el dispositivo. Asegúrate que están doblados propiamente debajo de la pantalla LCD para prevenir cualquier daño.
  28. Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el LCD: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el LCD: paso 28, imagen 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 4.3 mm que aseguran el LCD al marco.
    • Quita cualquier cinta que oscurezca los tornillos.
    • Durante esta reparación, mantente al tanto de cada tornillo y asegúrate de volver a colocarlo exactamente donde estaba para evitar dañar tu dispositivo.
  29. Reemplazo de batería de iPad 7, Voltear el LCD: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Voltear el LCD: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Voltear el LCD: paso 29, imagen 3 de 3
    • No intentes remover completamente el LCD durante este paso, todavía está conectado al botón Home mediante algunos cables.
    • Sólo levanta el LCD desde el borde de la cámara frontal.
    • Usa la punta plana del Spudger para hacer palanca y levantar el LCD fuera de su marco lo suficiente para agarrarlo con tus dedos.
    • Voltea el LCD del iPad como la página de un libro, levantándolo cerca de la cámara y girándolo sobre el botón Home
    • Apoya el LCD sobre una superficie limpia, suave y libre de pelusa para permitir el acceso a los cables de la pantalla.
  30. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar la batería: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar la batería: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los tornillos de 2.3 mm que aseguran el conector de la batería a la placa lógica.
  31. Reemplazo de batería de iPad 7, Información acerca del conector de la batería: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Información acerca del conector de la batería: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Información acerca del conector de la batería: paso 31, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran cómo se ve el conector de la batería debajo de la placa lógica. Úsalas como una referencia mientras desconectas de manera segura la batería.
    • Fíjate que el conector de la batería tiene resortes tipo voladizos en la placa lógica que presionan contra los contactos de la batería. Desde que la placa lógica y la batería están pegados, deberás deslizar algo fino y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  32. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar la batería: paso 32, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado cuando aíslas la batería utilizando un Battery Blocker. Los contactos de la batería son fáciles de doblar o dañar, resultando en un daño irreversible.
    • Asegúrate que el logo de iFixit en el Battery Blocker esté hacia arriba.
    • Desliza el Battery Blocker debajo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
    • No empujes el Battery Blocker debajo del conector con demasiada fuerza. Si tienes problemas colocando el Battery Blocker debajo de la placa lógica, puedes intentar en su lugar usar una carta de póker para desconectar la batería.
    • El Battery Blocker o la carta de póker deberían deslizarse debajo de la placa lógica sin encontrarse con ningún obstáculo. Luego de la inserción, debería quedarse en un ángulo de 15 grados.
    • Deja el Battery Blocker puesto mientras trabajas.
  33. Reemplazo de batería de iPad 7, Desatornillar el soporte de los cables de la pantalla: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desatornillar el soporte de los cables de la pantalla: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte de los cables de la pantalla.
  34. Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el soporte del cable de la pantalla: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el soporte del cable de la pantalla: paso 34, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte del cable de la pantalla.
  35. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar el LCD: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar el LCD: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana del Spudger para desconectar el cable del LCD levantándolo hacia arriba del conector.
    • Para volver a conectar conectores de ajuste a presión como este, alinéalo con cuidado y presiona hacia abajo en un solo lado hasta que haga click en el lugar, entonces repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector no está alineado, los pines se pueden doblar y causar daños permanentes.
  36. Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el LCD: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el LCD: paso 36, imagen 2 de 2
    • Remueve el LCD completamente y apóyalo hacia abajo en una superficie limpia, suave y libre de pelusa.
  37. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar el botón Home: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar el botón Home: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para quitar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón Home.
  38. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa la punta del Spudger, una herramienta para abrir, o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del botón Home.
  39. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para tirar el cable plano del botón Home fuera del conector ZIF.
  40. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar los cables de la pantalla: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar los cables de la pantalla: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar los cables de la pantalla: paso 40, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana del Spudger para levantar y desconectar los dos conectores de ajuste a presión de los cables del digitalizador.
    • Para evitar dañar tu iPad, haz palanca solamente en los conectores, no en el zócalo de la placa lógica.
  41. Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el aislante de la vibración: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el aislante de la vibración: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el aislante de la vibración: paso 41, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana del Spudger para palanquear el aislante de la vibración, que está cerca del borde inferior derecho del dispositivo.
    • Ten cuidado de no pinchar o quebrar el cable plano del botón Home.
    • Remueve el aislante de la vibración.
  42. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 42, imagen 2 de 2
    • El botón Home está asegurado con un adhesivo ligero.
    • Usa unas pinzas para quitar el cable del botón Home del marco.
  43. Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el conjunto del panel frontal: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el conjunto del panel frontal: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el conjunto del panel frontal: paso 43, imagen 3 de 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    Comprar
    • Remueve el conjunto del panel frontal.
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo residual que podría estar conectando el conjunto del panel frontal al marco.
    • Si experimentas toques "fantasma" en tu nueva pantalla, esto puede ser resuelto aplicando una capa muy fina de cinta aislante, como la cinta Kapton (poliamida), en las áreas marcadas en la parte trasera del panel. Los digitalizadores de reemplazo de iFixit vienen con la aislación adecuada y no deberían requerir la adición de cinta.
    • Sin la aislación correcta, estas áreas del digitalizador pueden hacer contacto con otros componentes, causando mal funcionamiento de la entrada táctil.
    • La aislación no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de espuma anti-polvillo presentes en la mayoría de los iPads.
    • Durante el reensamblaje, antes de instalar una pantalla, remueve cualquier resto de adhesivo del iPad, y limpia estas áreas con alcohol isopropílico altamente concentrado (90% o más) y un paño libre de pelusa. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo nuevo, asegurando que se pegue adecuadamente.
    • Prueba las funciones de tu iPad e instala las tiras adhesivas pre-cortadas a la parte trasera de la pantalla usando nuestra guía de aplicación de adhesivo antes de sellarlo.
  44. Reemplazo de batería de iPad 7, Desatornillar el soporte de los componentes superiores: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desatornillar el soporte de los componentes superiores: paso 44, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte de los componentes superiores.
  45. Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el soporte de los componentes superiores: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el soporte de los componentes superiores: paso 45, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza, o tus dedos, para remover el soporte de los componentes superiores del marco.
  46. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar la cámara frontal: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconectar la cámara frontal: paso 46, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana del Spudger para palanquear y desconectar el conector de ajuste a presión del cable de la cámara frontal.
  47. Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el caparazón de la cámara frontal: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Remover el caparazón de la cámara frontal: paso 47, imagen 2 de 2
    • El caparazón de la cámara frontal está adherido ligeramente al marco.
    • Inserta una púa de apertura entre el caparazón de la cámara frontal y el marco.
  48. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 48, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del perímetro del caparazón de la cámara frontal para separar el adhesivo.
  49. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 49, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con la púa para separar el caparazón de la cámara frontal del marco.
    • Remueve el caparazón de la cámara frontal.
  50. Reemplazo de batería de iPad 7, Remover la cámara frontal: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Remover la cámara frontal: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Remover la cámara frontal: paso 50, imagen 3 de 3
    • La cámara frontal está montada sobre el conjunto del micrófono con adhesivo.
    • Inserta el Spudger entre la cámara frontal y el conjunto del micrófono.
    • Haz palanca para separar el adhesivo de la cámara frontal.
    • Remueve la cámara frontal.
  51. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta la toma de auriculares: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta la toma de auriculares: paso 51, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar la toma de auriculares levantando hacia arriba el conector a presión.
  52. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 52, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, separa la clavija de los auriculares del marco y pliega el cable para que no estorbe.
  53. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta la cámara trasera: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta la cámara trasera: paso 53, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar la cámara trasera levantando hacia arriba el conector a presión.
  54. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta el conjunto del micrófono: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta el conjunto del micrófono: paso 54, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conjunto del micrófono levantando hacia arriba el conector a presión.
  55. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta el cable de control del botón: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta el cable de control del botón: paso 55, imagen 2 de 2
  56. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 56, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de bloqueo abatible del conector ZIF del cable de control de botones.
  57. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 57, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sacar con cuidado el cable de control de los botones del conector ZIF.
  58. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta el sensor de la Smart Cover: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta el sensor de la Smart Cover: paso 58, imagen 2 de 2
    • Retiae la cinta adhesiva que cubre el conector ZIF del cable del sensor Smart Cover.
  59. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 59, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de bloqueo con bisagras del conector ZIF del cable del sensor Smart Cover.
  60. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 60, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sacar con cuidado el cable del sensor Smart Cover del conector ZIF.
  61. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta las antenas: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta las antenas: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta las antenas: paso 61, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con la punta de un spudger y desconecta el cable coaxial de la antena izquierda.
    • Repite la operación con el cable coaxial de la antena derecha.
    • Durante el montaje, puede resultar difícil volver a conectarlos. Manten cada conector en su lugar sobre su zócalo y presiona hacia abajo con el extremo plano de un spudger. El conector debería encajar en su sitio.
  62. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 62, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de antena derecho.
    • Sujeta el cable de antena por el propio cable y no por su conector. Tirar de los cables coaxiales por sus conectores puede romperlos.
  63. Reemplazo de batería de iPad 7, Reposicionar el cable de antena izquierdo: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Reposicionar el cable de antena izquierdo: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Reposicionar el cable de antena izquierdo: paso 63, imagen 3 de 3
    • Despega el cable izquierdo de la antena del marco, a lo largo del borde inferior del iPad.
  64. Reemplazo de batería de iPad 7, Retira el aislante de vibraciones: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Retira el aislante de vibraciones: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Retira el aislante de vibraciones: paso 64, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el aislante de vibraciones de la esquina inferior izquierda del iPad.
    • Utiliza unas pinzas para retirar el aislante de vibraciones.
  65. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta los altavoces: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta los altavoces: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta los altavoces: paso 65, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar la cinta que cubre los conectores de los altavoces.
  66. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 66, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de bloqueo con bisagras de los conectores ZIF de los cables de altavoz izquierdo y derecho.
  67. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 67, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para sacar con cuidado los cables de los altavoces izquierdo y derecho de sus respectivos conectores ZIF.
  68. Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta el Smart Connector: paso 68, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desconecta el Smart Connector: paso 68, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable coaxial del Smart Connector haciendo palanca lo más cerca posible del conector.
  69. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 69, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 69, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector del cable Smart Connector.
  70. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 70, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 70, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta adhesiva que sujeta los cables del Smart Connector al marco.
  71. Reemplazo de batería de iPad 7, Vuelve a colocar el cable Smart Connector: paso 71, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Vuelve a colocar el cable Smart Connector: paso 71, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Vuelve a colocar el cable Smart Connector: paso 71, imagen 3 de 3
    • Despega los cables del Smart Connector del marco.
  72. Reemplazo de batería de iPad 7, Desbloquea el puerto de carga: paso 72, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Desbloquea el puerto de carga: paso 72, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos que fijan el puerto de carga al marco:
    • Dos tornillos de 2,2 mm de longitud
    • Dos tornillos de 3,2 mm de longitud
  73. Reemplazo de batería de iPad 7, Ablandar el adhesivo: paso 73, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Ablandar el adhesivo: paso 73, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Ablandar el adhesivo: paso 73, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y aplícalo en la parte inferior, superior y en el lado de la placa lógica del iPad durante treinta segundos en cada lugar.
  74. Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo del cable del puerto de carga: paso 74, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Separa el adhesivo del cable del puerto de carga: paso 74, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura bajo el cable del puerto de carga, cerca de la placa lógica, y deslícela hacia el puerto de carga para cortar el adhesivo.
  75. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 75, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 75, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 75, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura bajo el cable del puerto de carga, cerca del puerto de carga, y deslícela hacia la placa lógica para cortar el adhesivo.
  76. Reemplazo de batería de iPad 7, Retira el puerto de carga: paso 76, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Retira el puerto de carga: paso 76, imagen 2 de 2
    • Extrae el puerto de carga de su ranura en el marco.
  77. Reemplazo de batería de iPad 7, Retira la placa lógica: paso 77, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Retira la placa lógica: paso 77, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Retira la placa lógica: paso 77, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura bajo el brazo superior de la placa lógica y deslícela hacia ésta para cortar el adhesivo que la fija al marco.
    • Deja la púa de apertura insertada para evitar que el adhesivo vuelva a adherirse.
  78. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 78, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 78, imagen 2 de 2
    • Retira el bloqueador de la batería.
  79. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 79, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 79, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura cerca del centro de la placa lógica y haga palanca hacia arriba con una fuerza lenta y constante para despegarla del marco.
    • Doblar o deformar la placa lógica podría provocar daños permanentes. Si el adhesivo se resiste demasiado, aplica más calor e inténtalo de nuevo.
    • Si la placa lógica no se mueve, desliza una púa de apertura por debajo del borde inferior de la placa lógica para cortar parte del adhesivo.
  80. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 80, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 80, imagen 2 de 2
    • Utiliza una alabarda o un pico de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo que fije la placa lógica al marco.
  81. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 81, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 81, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Retira la placa lógica.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que no haya cables planos atascados debajo de la placa lógica antes de pegarla.
    • Durante el montaje, aplica tiras de cinta Tesasi el adhesivo original está demasiado estropeado para reutilizarlo.
  82. Reemplazo de batería de iPad 7, Protege los otros componentes: paso 82, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Protege los otros componentes: paso 82, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Protege los otros componentes: paso 82, imagen 3 de 3
    • Antes de retirar la batería es importante proteger los otros componentes en la carcasa trasera cubriéndolos con cinta.
    • Corta una tira de cinta protectora o cinta adhesiva del ancho del iPad.
    • Presiona el borde inferior de la tira de cinta en la carcasa trasera por encima de la bocinas y antenas inferiores.
    • Pasa tu dedo a lo largo del borde inferior de la tira de cinta para asegurarte de un buen sellado.
    • Presiona el borde superior de la tira de cinta sobre los componentes inferiores para evitar que algún cable se atraviese mientras retiras la batería.
  83. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 83, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 83, imagen 2 de 2
    • Cubre los componentes superiores con una tira de cinta.
  84. Reemplazo de batería de iPad 7, Protege tus ojos y piel: paso 84, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Protege tus ojos y piel: paso 84, imagen 2 de 2
    • El remover de adhesivo iFixit contiene acetona, un irritante leve de ojos y piel.
    • Usa protección ocular cuando trabajes y apliques el removedor de adhesivo.
    • No uses lentes de contacto sin protección ocular.
    • Guantes de protección están incluidos en tu kit. Si estas preocupado sobre posible irritación en la piel, ponte los guantes ahora.
  85. Reemplazo de batería de iPad 7, Abre el removedor de adhesivo: paso 85, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Abre el removedor de adhesivo: paso 85, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Abre el removedor de adhesivo: paso 85, imagen 3 de 3
    • Jala el retenedor negro de plástico de tu botella de removedor de adhesivo.
    • Gira para aflojar o retira la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
    • Esto abre la botella y permite que la presión se estabilice antes de que cortes la punta del aplicador. Si te saltas este paso, el removedor de adhesivo saldrá disparado inesperadamente cuando se corte la punta.
    • Usa tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Cortar cerca de la punta angosta te dará mejor control así que podrás aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Gira y cierra la tapa de la botella con seguridad antes de continuar.
  86. Reemplazo de batería de iPad 7, Localización de adhesivo: paso 86, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Localización de adhesivo: paso 86, imagen 2 de 2
    • Las rectángulos rojos muestran el lugar de las cintas de adhesivo que aseguran la batería a la carcasa trasera.
  87. Reemplazo de batería de iPad 7, Aplica removedor de adhesivo: paso 87, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Aplica removedor de adhesivo: paso 87, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Aplica removedor de adhesivo: paso 87, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración a lo largo del borde izquierdo de la batería.
  88. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 88, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 88, imagen 2 de 2
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración a lo largo del borde inferior de la batería.
  89. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 89, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 89, imagen 2 de 2
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración entre las dos celdas de la batería.
  90. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 90, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 90, imagen 2 de 2
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración a lo largo del borde derecho de la batería.
  91. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 91, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 91, imagen 2 de 2
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración a lo largo del borde superior de la batería.
  92. Reemplazo de batería de iPad 7, Corta el adhesivo en el borde derecho: paso 92, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Corta el adhesivo en el borde derecho: paso 92, imagen 2 de 2
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Inserta una tarjeta de plástico en la esquina inferior derecha de la batería.
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería con tu herramienta —una batería perforada o doblada puede filtrar químicos peligrosos o causar un evento térmico.
    • Si en cualquier punto en este proceso el adhesivo esta difícil de cortar, aplica un iOpener a esa área.
  93. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 93, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 93, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 93, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta plástica por debajo del borde derecho para llegar al centro.
    • Inserta la tarjeta plástica tan lejos como puedas debajo de la batería para cortar el adhesivo.
    • Retira la tarjeta plástica.
  94. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 94, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 94, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta plástica debajo del conector de la batería tan profundo como puedas.
    • Deja la tarjeta plástica insertada.
  95. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 95, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 95, imagen 2 de 2
    • Inserta otra tarjeta plástica sobre el conector de la batería tan profundo como puedas.
  96. Reemplazo de batería de iPad 7, Corta el adhesivo en el borde inferior: paso 96, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Corta el adhesivo en el borde inferior: paso 96, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta plástica debajo del conector de la batería e insértala debajo del borde inferior de la batería.
  97. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 97, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 97, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 97, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta plástica a lo largo del borde inferior de la batería para cortar la cinta del adhesivo.
    • Cuando llegues a la esquina izquierda del borde inferior, inserta la tarjeta plástica tan profundo como puedas.
  98. Reemplazo de batería de iPad 7, Corta el adhesivo en el borde superior: paso 98, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7, Corta el adhesivo en el borde superior: paso 98, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta plástica sobre el conector de la batería e insertála debajo del borde superior de la batería.
    • Desliza la tarjeta plástica a lo largo del borde superior de la batería para cortar la cinta de adhesivo.
    • Si estas teniendo problemas aflojando la batería, aplica más removedor de adhesivo, o aplica un iOpener caliente a la carcasa trasera.
  99. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 99, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 99, imagen 2 de 2
    • Cuando llegues a la esquina izquierda del borde superior, inserta la tarjeta plástica tan profundo como puedas.
  100. Reemplazo de batería de iPad 7, Corta el adhesivo en el borde izquierdo: paso 100, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Corta el adhesivo en el borde izquierdo: paso 100, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 7, Corta el adhesivo en el borde izquierdo: paso 100, imagen 3 de 3
    • Inserta la tarjeta plástica debajo de la esquina superior izquierda de la batería.
    • Desliza la tarjeta plástica que hay debajo hacia el inferior de la iPad.
    • Cuando llegues al centro del borde de la batería. Inserta la tarjeta plástica tan profundo como puedas para cortar la cinta central de adhesivo.
  101. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 101, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 101, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta plástica debajo de la esquina inferior izquierda de la batería.
    • Desliza la tarjeta plástica hacia el superior de la iPad.
  102. Reemplazo de batería de iPad 7: paso 102, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 7: paso 102, imagen 2 de 2
    • Cuando llegues al centro del borde. Inserta la tarjeta plástica tan profundo como puedas para cortar la cinta de adhesivo central.
  103. Reemplazo de batería de iPad 7, Retira la batería: paso 103, imagen 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    Comprar
    • Retira la batería.
    • Si aún no eres capaz de retirar la batería, repite el proceso de cortado a través del adhesivo de batería.
    • No reúses la batería después de haberla removido, ya que hacerlo es una potencial amenaza de seguridad. Reemplaza con una batería nueva.
    • Retira el adhesivo de batería anterior de la carcasa trasera usando pinzas y alcohol isopropílico de alta concentración con un paño libre de pelusas donde sea necesario.
    • Si tu batería no traes adhesivo preinstalado, usa cinta Tesa para juntar la batería a la carcasa trasera.
    • Antes de reinstalar la batería nueva, prueba antes de reinsertar la tarjeta lógica, conectando el cable de control del botón conector ZIF, y conector press del LCD. Después quita el bloqueador de batería y reinstala el tornillo del conector de batería. Enciende el dispositivo para asegurarte que funciona. Ve atrás en este paso y pega la batería.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería instalada nueva después de completar esta guía.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en iPad 7 Answers community.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
124,729 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,303 Guías creadas
Un comentario
amazing this tutorial is a life safer i hoped the pictures was GIF
سلام - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 536
Todo El Tiempo: 4,702
