Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o agotada en tu Xiaomi Redmi Note 7.
Es posible retirar la batería sin necesidad de retirar primero el altavoz y el cable flexible principal. Sin embargo, para facilitar el manejo durante la extracción de la batería, recomendamos encarecidamente quitar ambos.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Para su seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes al volver a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Aplica iOpener caliente el vidrio trasero para ablandar el adhesivo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa al borde inferior del vidrio trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el vidrio trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el vidrio y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo del vidrio trasero.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del vidrio trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo del vidrio trasero.
Deje la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo restante.
Dobla con cuidado el cristal trasero hacia el lado izquierdo del teléfono como si abriera la portada de un libro.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,3 mm de largo que sujetan la tapa del conector al marco medio.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería de la placa base.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para abrir el conector ZIF colocando su solapa negra en posición vertical.
Desconecta el cable flexible de huellas dactilares tirando de él hacia afuera del conector ZIF con un par de pinzas.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos de 3,3 mm de largo que sujetan el conjunto del altavoz.
Desliza una púa de apertura debajo del borde derecho del conjunto del altavoz.
Utiliza la púa de apertura para levantar el conjunto del altavoz.
Retira el conjunto del altavoz.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible principal.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3,3 mm de largo que fija la tapa del conector de la pantalla al marco.
Utiliza un par de pinzas para quitar la tapa del conector de la pantalla.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la pantalla.
Utiliza el extremo plano de una espátula para hacer palanca y desconectar el cable flexible principal.
Quitar el cable flex principal.
Dobla el cable flexible de la pantalla hacia el borde inferior del teléfono y asegúralo a su superficie de trabajo con un pequeño trozo de cinta adhesiva.
Utiliza un par de pinzas de punta roma para quitar el extremo de color negro de la lengüeta izquierda de la batería.
Agarra la lengüeta con las pinzas y retírala lentamente de la batería, hacia la parte inferior del Redmi Note 7.
Tira con suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerce. Dale tiempo suficiente para que se estire y se separe de la batería.
No presiones la batería. Sujeta firmemente el Redmi Note 7 por sus lados.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o unas pinzas sin filo y continúa tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la batería nueva con un adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde estaba el adhesivo anterior, no directamente sobre la batería. Presiona la batería nueva con firmeza en su lugar.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra la batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo habías planeado? Pruebe algunas solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestro foro de respuestas.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Thanks for the guide. Do you think it's possible to use the phone without gluing the back on again? But instead using a case to hold the back on. My rubber case reaches around to the front of the phone, and seems like it would hold the flat back glass on quite well, while also keeping out dust. Or is this just a bad idea?
Hi Evocativekitsune,
I wouldn't advise to do that. It happens often that dust finds its way underneath the phone case and therefore straight into your phone. I suggest to use at least some regular double sided tape (you can cut it in small strips by yourself) to glue the back cover selectively back onto the midframe. It's still not the best protection however it's better than a completely loose cover. Don't forget to remove the old adhesive backings before applying new adhesive!
Thanks for the detailed guide!
Unfortunately I wasn't carefully enough when wedging the first opening pick below the glass back cover, and it cracked. I was still able to follow the guide and replace the battery successfully. I will order a new back, which does not cost a lot and should hopefully come with new adhesives as well.
One thing to note though when reassembling the device:
The main flex cable has the same connector on both sides and can therefore be plugged in incorrectly. I didn't pay close enough attention to the orientation and after reassembling, the phone didn't turn on, as something seemed to short out. Fortunately nothing got damaged, but be careful to connect the cable the right way round.
The flex cable has printed markings "MB" and "SUB". Connect the side marked with "MB" to the Motherboard on top of the phone and the side marked with "SUB" to the daughterboard below with the charging circuitry.
I did this exercise today with my redmi 7. But the internal anatomy looks different.
1. Xiomi has been very liberal with the glue. Just to make repair hell?
2. There is no need to remove the speaker assembly. Just fold back the two fat cables.
3. Use rubber cement to seal back. Apply a very thin layer on the body and let it dry for 5 mins. The press the back firmly and keep it under several books to apply pressure evenly.
