Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-22 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Calentar la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente la Surface antes de comenzar el desmontaje.
    • Si el vidrio de la pantalla está agrietado, evita que se rompa más y evita daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el vidrio. Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla hasta cubrir todo el vidrio. Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de Surface durante dos minutos.
    • Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la Surface se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Toma nota del diseño del adhesivo.: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Toma nota del diseño del adhesivo.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Toma nota del diseño del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
    • Estas áreas solo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
    • La placa de visualización y los cables flexibles se encuentran aquí cerca del borde. Corte con mucho cuidado y no insertes la púa tan profundamente debajo de la pantalla.
    • Bajo esta parte de la pantalla yacen frágiles cables de antena. Sigue cuidadosamente el procedimiento para evitar dañarlos. El adhesivo también es el más grueso aquí.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Inserta una púa de apertura en la abertura del altavoz.: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Inserta una púa de apertura en la abertura del altavoz.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la abertura del altavoz en la pantalla y desliza la púa debajo del vidrio. No presiones la púa contra la rejilla del altavoz, ya que la rejilla se rompe fácilmente.
    • No insertes la púa de apertura más profunda que el bisel negro en el lateral de la pantalla. Insertar la púa demasiado puede dañar la pantalla LCD.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira la púa hacia la parte inferior de la Surface para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia abajo por el borde derecho de la superficie para cortar el adhesivo debajo de la pantalla.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras una resistencia significativa al deslizar la púa, detente y vuelve a calentar la sección en la que estás trabajando. Aplicar demasiada presión con la punta puede romper el vidrio.
    • Deja esta púa de apertura en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 6, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla de Surface durante dos minutos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja esta púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y aplícalo al borde izquierdo de la pantalla de Surface durante dos minutos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
    • Ten cuidado al cortar por debajo de los 65 mm (2,5 pulgadas) inferiores del borde izquierdo. No insertes la púa de apertura más de 1/8 pulgadas (3 mm) aquí. Los cables de la pantalla se encuentran cerca de esta parte del bisel y se dañan fácilmente. Una vez que hayas pasado el área del cable de la pantalla, no inserte las púa más allá del bisel.
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo de la Surface para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja esta púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 10, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla de Surface durante dos minutos.
    • El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde y es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la superficie se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 11, imagen 3 de 3
    • Redondea la esquina izquierda con la púa de apertura y deslízala a lo largo del borde superior de la Surface. Detente cuando la púa esté a 70 mm (2,75 pulgadas) del borde izquierdo.
    • Las siguientes 6 pulgadas (15 cm) del borde superior de la carcasa están cubiertas por las antenas izquierda y derecha, que se ubican entre la carcasa y el bisel de la pantalla. Sigue los siguientes pasos cuidadosamente para evitar dañar las antenas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No insertes la púa más profunda que el borde del bisel.
    • Mueve con cuidado la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanzas. No deslices la púa por el borde de la Surface.
    • Mantén la púa paralela a la pantalla durante todo el procedimiento para que no se enganche en las antenas. No presiones la púa contra la carcasa.
    • Repite este movimiento de insertar la punta de la púa donde acabas de cortar y mover hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 2,5 pulgadas (64 mm) del borde derecho de la superficie.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 13, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado el adhesivo sobre las antenas (a 22 cm o 8,5 pulgadas del borde izquierdo), desliza la púa por el borde superior de la superficie y redondea la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Abre la Surface: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Abre la Surface: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Abre la Surface: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta muy lentamente el ensamblaje de la pantalla para separarlo de la carcasa de Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y verifica que todo el adhesivo esté separado.
    • No quites la pantalla todavía. Todavía está conectada a la placa base por dos cables.
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • La lente del flash puede caerse de la carcasa de Surface. No pierdas de vista la lente y devuélvela a su hueco en la carcasa durante el montaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte superior del ensamblaje de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla más cerca de los conectores de pantalla de la placa base.
    • Coloca suavemente la pantalla sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no arrugar los cables de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconectar la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconectar la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para levantar un borde del escudo EMI que cubre la placa de la pantalla.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que quede libre.
    • Trata de no deformar demasiado el protector; deberás volver a instalarlo durante el montaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta el escudo EMI de la placa de la pantalla y retíralo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el cable de interconexión de la pantalla hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un espacio en el borde del escudo EMI que cubre el conector del digitalizador.
    • Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la pantalla tanto como puedas sin doblarlo.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que quede libre. Retira el escudo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 20, imagen 1 de 1
    • Saca el resto del protector del conector del digitalizador y retíralo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla de la Surface.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí y sigue esta guía para reemplazar el adhesivo de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el soporte de antena: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el soporte de antena: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una spudger para hacer palanca en el conector del micrófono directamente hacia arriba y afuera de su zócalo en la tarjeta madre.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desatornilla el soporte de la antena: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos que aseguran el soporte de la antena:
    • Tres tornillos de 4.5 mm
    • Un tornillo de 6 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el soporte de la antena: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el soporte de la antena: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el soporte de la antena: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa una espátula para levantar el soporte de la antena fuera de su ranura en la Surface.
    • Retira el soporte de la antena.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira la protección del disipador de calor: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira la protección del disipador de calor: paso 26, imagen 2 de 2
    • Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina de la protección EMI que cubre el disipador de calor,
    • Usa las pinzas para hacer palanca en la protección EMI de la tarjeta madre tanto que se pueda sin doblarla. No la remuevas aún.
    • Trata de no deformar la protección — necesitarás reinstalarla durante el reemplazo.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas mientras trabajas en su protección.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 27, imagen 3 de 3
    • Repite el ultimo paso para cada esquina de la protección EMI que cubre el disipador de calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira la protección del disipador de calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el disipador de calor: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el disipador de calor: paso 29, imagen 2 de 2
    • Retira los diez tornillos Torx que aseguran el disipador de calor:
    • Cinco tornillos T3 de 2.6 mm de largo
    • Cuatro tornillo T5 de 3.3 mm de largo
    • Durante el reensamble, aprieta los tornillos del disipador de calor en el siguiente patrón cruzado, un giro a la vez, hasta que estén apretados:
    • Tornillo 1
    • Tornillo 2
    • Tornillo 3
    • Tornillo 4
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 30, imagen 3 de 3
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el altavoz izquierdo: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el altavoz izquierdo: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una spudger para levantar el conector del altavoz izquierdo fuera de su zócalo en la tarjeta madre.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconectar los botones de volumen y encendido: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconectar los botones de volumen y encendido: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconectar los botones de volumen y encendido: paso 32, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable del botón de volumen y encendido.
    • Desliza el cable del botón de volumen y encendido directamente fuera de su zócalo en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el altavoz derecho: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el altavoz derecho: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del altavoz derecho de su zócalo en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desatornilla el altavoz derecho: paso 34, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos que sujetan el altavoz derecho:
    • Un tornillo de 3,7 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  35. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el altavoz derecho: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el altavoz derecho: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el altavoz derecho: paso 35, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar el borde izquierdo del parlante derecho para que despeje los componentes alrededor del altavoz.
    • Con el borde izquierdo levantado, desliza el altavoz hacia la izquierda, directamente fuera de su hueco en la carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  36. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el protector del conector de la cámara.: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el protector del conector de la cámara.: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el protector del conector de la cámara.: paso 36, imagen 3 de 3
    • Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un espacio en la esquina del escudo EMI que cubre los conectores de la cámara.
    • Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la placa base tanto como puedas sin doblarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  37. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta las cámaras frontales: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta las cámaras frontales: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara frontal y sacarlo de su zócalo en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  38. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara de detección de rostros y sacarlo de su zócalo en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  39. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta la cámara trasera: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta la cámara trasera: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara trasera y sacarlo de su zócalo en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  40. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el micrófono: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el micrófono: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del micrófono y sacarlo de su zócalo en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  41. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el protector del conector del lector de tarjetas microSD: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el protector del conector del lector de tarjetas microSD: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el protector del conector del lector de tarjetas microSD: paso 41, imagen 3 de 3
    • Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un espacio en la esquina del protector EMI que cubre el conector del lector de tarjetas microSD.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas mientras trabajas en este protector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  42. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el lector de tarjetas microSD: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el lector de tarjetas microSD: paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del lector de tarjetas microSD y sacarlo de su zócalo en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  43. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el puerto SurfaceConnect: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el puerto SurfaceConnect: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la solapa que se encuentra sobre el conector del puerto SurfaceConnect.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  44. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 44, imagen 2 de 2
    • Desliza el conector del puerto Surface Connect para sacarlo de su zócalo en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  45. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el conector de auriculares: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el conector de auriculares: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Desconecta el conector de auriculares: paso 45, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable de la toma de auriculares.
    • Desliza el cable del conector de auriculares directamente fuera de su zócalo en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  46. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira los dos escudos EMI grandes: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira los dos escudos EMI grandes: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira los dos escudos EMI grandes: paso 46, imagen 3 de 3
    • Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un espacio en la esquina del extremo izquierdo de los escudos EMI grandes restantes.
    • Trata de no deformar demasiado el escudo; deberás volver a instalarlo durante el montaje.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas mientras trabajas en este escudo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  47. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 47, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para quitar el escudo EMI grande restante del lado derecho de la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  48. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira el conjunto de la placa base: paso 48, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los ocho tornillos de 2,5 mm que sujetan la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  49. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 49, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el lado que no es del puerto de la placa base, lo suficiente para que quede libre de los componentes a su alrededor y del borde de la carcasa.
    • Desliza la placa base lejos de los puertos. Asegúrate de que los puertos estén completamente fuera de sus ranuras en la carcasa antes de retirar la placa base.
    • Retira la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  50. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Calienta el conector de la batería: paso 50, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y aplícalo a la batería por dos minutos para aflojar el adhesivo que asegura el conector a la carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  51. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Separa el adhesivo del conector de la batería: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Separa el adhesivo del conector de la batería: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Separa el adhesivo del conector de la batería: paso 51, imagen 3 de 3
    • Empezando en el borde más cercano a la batería, desliza una púa de apertura debajo del conector de la batería para separar el adhesivo que hay debajo.
    • Asegúrate que el conector de la batería es completamente liberado de la carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  52. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira la batería: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira la batería: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5, Retira la batería: paso 52, imagen 3 de 3
    • Apoya el borde superior de la Surfacce un par de pulgadas para que la Surface se incline hacia el borde inferior.
    • Aplica un removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más alto) al borde superior de la batería.
    • Si estas usando un removedor de adhesivo, sigue estos pasos de preparación primero..
    • Deja que el removedor de adhesivo repose y seque dentro del adhesivo por al menos 2 - 3 minutos antes de continuar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  53. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 53, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Ten cuidado de no perforar o perforar la batería con tus herramientas — una batería perforada o doblada puede expulsar químicos peligrosos o causar un evento térmico.
    • Desliza una tarjeta de plástico debajo del lado izquierdo del borde superior de la batería.
    • Si encuentras resistencia significativa en cualquier punto de este procedimiento, detente, aplica un poco mas de removedor de adhesivo, y espera que se seque.
    • Desliza la tarjeta a un lado debajo de la celda izquierda de la batería superior para cortar a través del adhesivo que hay debajo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  54. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 54, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico alrededor del borde izquierdo de la batería y debajo de la celda izquierda inferior de la batería.
    • Desliza la carta de lado a lado debajo de la celda izquierda inferior para cortar a través del adhesivo que hay debajo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  55. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 55, imagen 3 de 3
    • Repita los dos pasos anteriores para el lado derecho de la batería para soltar las dos celdas derechas de su adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  56. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Pro 5: paso 56, imagen 3 de 3
    • Levanta cada lado de la batería con una tarjeta de plástico y asegúrate que todo el adhesivo este separado de la batería.
    • Gentilmente levanta la batería fuera de su carcasa.
    • No reúses la batería después que haya sido retirada, ya que hacerlo es una potencial amenaza de seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
    • Durante el reensamble, sigue esta guía,para limpiar adhesivo viejo y aplica adhesivo nuevo de una tarjeta de adhesivo pre-cortada.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para rendimiento óptimo, calibrate your newly installed battery después de completar esta guía.
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original — puede que necesites transferir componentes restantes o remover adhesivo de respaldo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta algunos basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
98,716 Reputación
290 Guías creadas
29Guía Comentarios
This looks like the most stressful repair possible. It’s criminal how sealed up these devices are. Microsoft seems to be going in the right direction with repair, but this was really atrocious.
[deleted] - Contestar Compartir
Or one can use the Surface Pro without a battery by simply cutting the battery connector pictured in step 51. To do this follow the steps until step 22, then remove the single screw for the heat sink branch that lies over the battery connector, cut the battery connector with a pair of needle-nosed snips while gently lifting the heat sink branch out of the way, continue with steps 52 through 56, and finally seal the cut end of the battery connector with some non-conductive tape and reassemble.
And BTW, you can find replacement antennas on eBay or Amazon if you damaged either while removing the screen.
darthhack - Contestar Compartir
Have you tried it? Are you sure it works? Everywhere online it says that the Surface Pro 5 will not work without a working battery inside.
Andrei Petrache - Contestar Compartir
This is an excellent idea if you can keep the computer plugged in all the time. My alternative to battery replacement was just to ignore the dead battery and run the PC from the charger. The battery was so dead that the PC shut off instantly when I unplugged it. Sometimes, just moving the computer would momentarily disconnect the cable and I would have to just start over from scratch. I ran with the dead battery for a few months and finally gave u p and bought a replacement. I might have been better off with the dead battery, but maybe I'll get lucky when I get all the parts back in.
R. Alan Christie - Contestar Compartir
New battery is in and it seems to charge but windows wont recognize a battery as being installed(even after reinstalling acpi drivers for it). The install itself went pretty flawless so I have no idea how to get it to recognize it. It wont show any battery statistics/status/%. Research seems to show this is a common thing but I have found no solutions. If one is known, adding it to this tutorial would be awesome.
Danner Builds - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 218
Ultimos 30 días: 926
Todo El Tiempo: 91,066
