Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5
Sólo Prerrequisito
¡Ésta es una guía sólo para requisitos previos! Esta guía forma parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Qué necesitas
  1. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Calentar la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente la Surface antes de comenzar el desmontaje.
    • Si el vidrio de la pantalla está agrietado, evita que se rompa más y evita daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el vidrio. Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla hasta cubrir todo el vidrio. Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de Surface durante dos minutos.
    • Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la Surface se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  2. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Toma nota del diseño del adhesivo.: paso 2, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Toma nota del diseño del adhesivo.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Toma nota del diseño del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
    • Estas áreas solo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
    • La placa de visualización y los cables flexibles se encuentran aquí cerca del borde. Corte con mucho cuidado y no insertes la púa tan profundamente debajo de la pantalla.
    • Bajo esta parte de la pantalla yacen frágiles cables de antena. Sigue cuidadosamente el procedimiento para evitar dañarlos. El adhesivo también es el más grueso aquí.
  3. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Inserta una púa de apertura en la abertura del altavoz.: paso 3, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Inserta una púa de apertura en la abertura del altavoz.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la abertura del altavoz en la pantalla y desliza la púa debajo del vidrio. No presiones la púa contra la rejilla del altavoz, ya que la rejilla se rompe fácilmente.
    • No insertes la púa de apertura más profunda que el bisel negro en el lateral de la pantalla. Insertar la púa demasiado puede dañar la pantalla LCD.
  4. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla: paso 4, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira la púa hacia la parte inferior de la Surface para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
  5. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia abajo por el borde derecho de la superficie para cortar el adhesivo debajo de la pantalla.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras una resistencia significativa al deslizar la púa, detente y vuelve a calentar la sección en la que estás trabajando. Aplicar demasiada presión con la punta puede romper el vidrio.
    • Deja esta púa de apertura en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 6, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla de Surface durante dos minutos.
  7. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 7, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 7, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja esta púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y aplícalo al borde izquierdo de la pantalla de Surface durante dos minutos.
  9. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 9, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 9, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
    • Ten cuidado al cortar por debajo de los 65 mm (2,5 pulgadas) inferiores del borde izquierdo. No insertes la púa de apertura más de 1/8 pulgadas (3 mm) aquí. Los cables de la pantalla se encuentran cerca de esta parte del bisel y se dañan fácilmente. Una vez que hayas pasado el área del cable de la pantalla, no inserte las púa más allá del bisel.
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo de la Surface para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja esta púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 10, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla de Surface durante dos minutos.
    • El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde y es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la superficie se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
  11. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 11, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 11, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 11, imagen 3 de 3
    • Redondea la esquina izquierda con la púa de apertura y deslízala a lo largo del borde superior de la Surface. Detente cuando la púa esté a 70 mm (2,75 pulgadas) del borde izquierdo.
    • Las siguientes 6 pulgadas (15 cm) del borde superior de la carcasa están cubiertas por las antenas izquierda y derecha, que se ubican entre la carcasa y el bisel de la pantalla. Sigue los siguientes pasos cuidadosamente para evitar dañar las antenas.
  12. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 12, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 12, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No insertes la púa más profunda que el borde del bisel.
    • Mueve con cuidado la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanzas. No deslices la púa por el borde de la Surface.
    • Mantén la púa paralela a la pantalla durante todo el procedimiento para que no se enganche en las antenas. No presiones la púa contra la carcasa.
    • Repite este movimiento de insertar la punta de la púa donde acabas de cortar y mover hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 2,5 pulgadas (64 mm) del borde derecho de la superficie.
  13. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 13, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 13, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 13, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado el adhesivo sobre las antenas (a 22 cm o 8,5 pulgadas del borde izquierdo), desliza la púa por el borde superior de la superficie y redondea la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
  14. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Abre la Surface: paso 14, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Abre la Surface: paso 14, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Abre la Surface: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta muy lentamente el ensamblaje de la pantalla para separarlo de la carcasa de Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y verifica que todo el adhesivo esté separado.
    • No quites la pantalla todavía. Todavía está conectada a la placa base por dos cables.
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • La lente del flash puede caerse de la carcasa de Surface. No pierdas de vista la lente y devuélvela a su hueco en la carcasa durante el montaje.
  15. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 15, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 15, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte superior del ensamblaje de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla más cerca de los conectores de pantalla de la placa base.
    • Coloca suavemente la pantalla sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no arrugar los cables de la pantalla.
  16. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Desconectar la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5, Desconectar la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para levantar un borde del escudo EMI que cubre la placa de la pantalla.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que quede libre.
    • Trata de no deformar demasiado el protector; deberás volver a instalarlo durante el montaje.
  17. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta el escudo EMI de la placa de la pantalla y retíralo.
  18. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 18, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el cable de interconexión de la pantalla hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa.
  19. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 19, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un espacio en el borde del escudo EMI que cubre el conector del digitalizador.
    • Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la pantalla tanto como puedas sin doblarlo.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que quede libre. Retira el escudo.
  20. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 20, imagen 1 de 1
    • Saca el resto del protector del conector del digitalizador y retíralo.
  21. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 21, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la pantalla.
  22. Procedimiento de apertura de la Microsoft Surface Pro 5: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla de la Surface.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí y sigue esta guía para reemplazar el adhesivo de la pantalla.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
96%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
95,396 Reputación
290 Guías creadas
1Guía Comentario
Whew, I was finally able to removed the screen assembly with 2 connectors. What helped along the way was the usage of an insurance ID card, actually. Much better than guitar picks.
Jonathan Nugent - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 415
