Saltar al contenido principal
Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Tapa Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
    • Ocho 3.0 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levantar desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levante la tapa inferior del MacBook Pro.
    • Dejar la tapa inferior a un lado
  3. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  4. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  5. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, AirPort/Cable de cámara: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar los tres cables de antena AirPort directamente de sus enchufes en la placa AirPort.
    • Los puntos de conexión del cable son frágiles. Ten cuidado de solo levantar en el conector y no en el zócalo o cable.
    • Para reconectar, alinea el conector con cuidado en posición sobre el zócalo y presiónalo con la parte plana de tu spudger.
  6. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • El enchufe de la foto tiene seis conexiones, pero algunos modelos tienen doce. El proceso de extracción de la clavija de su zócalo es el mismo para ambos.
    • Si la clavija del cable de la cámara no sale con facilidad de su zócalo en la placa lógica, repliega la cubierta de goma sobre el ventilador para acceder al cable y, a continuación, tira suavemente del cable mientras utilizas el spudger para empujar suavemente la clavija fuera de su zócalo.
    • Asegúrate de empujar en paralelo a la placa, primero por un lado y luego por el otro, para "sacar" lentamente la clavija de su zócalo. No haga palanca o dañará el zócalo.
  7. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la cubierta del disipador de calor de goma en el ventilador derecho
    • Desliza el spudger debajo de la longitud de la cubierta, liberando el adhesivo.
    • Levanta la tapa y voltéala para que puedas acceder a los cables que están debajo.
  8. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa los dedos para sacar los cables AirPort / Camera del ventilador.
    • Los cables están adheridos al ventilador, por lo que debes pelarlos cuidadosamente para evitar dañarlos.
    • Desengancha con cuidado los cables de la guía . de cables de plástico
  9. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Cable de Placa de E/S: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Cable de Placa de E/S: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Cable de Placa de E/S: paso 9, imagen 3 de 3
    • Si los conectores del cable de la placa de E/S tienen muescas en el acolchado, tendrás que liberar una palanca de bloqueo situada debajo de la muesca para poder retirar el cable. Si este es el caso, no hagas palanca en el conector hasta que las palancas estén desenganchadas.
    • Utilizando el extremo plano de un spudger, haz palanca en el conector de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Durante el montaje, conecta primero este extremo, ya que no se flexiona.
    • De la misma manera, retira el conector del cable de la tarjeta de E/S de su zócalo en la tarjeta de E/S.
    • Retira el cable de la placa de E/S de MacBook Pro.
  10. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Tarjeta Airport: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm (a veces T6) que sujeta la tarjeta AirPort a la placa lógica.
  11. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 11, imagen 2 de 2
    • Agarra los lados de la tarjeta AirPort y levántala hasta un ángulo poco pronunciado (5-10˚) para separar el ligero adhesivo que la adhiere a la placa lógica.
    • Tira de la tarjeta AirPort en paralelo para sacarla de su conector en la placa lógica.
  12. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zócalo ZIF del cable plano del ventilador derecho.
    • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención con bisagras, "'no'" al zócalo en sí.
    • Comenzando en la parte superior del cable, desliza una herramienta de apertura de plástico debajo del cable del ventilador derecho para liberarlo de la placa lógica.
    • Ten cuidado al liberar el cable, ya que está fuertemente adherido a la placa lógica.
  13. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador derecho a la placa lógica:
    • Uno 4,4 mm tornillo Torx T5
    • Un 3,9 mm tornillo Torx T5 cabeza ancha
    • Uno 5,0 mm T5 tornillo Torx collar con 2 mm
  14. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 14, imagen 1 de 1
    • Levanta y quita el ventilador adecuado de la MacBook Pro.
    • Cuando vuelvas a instalar el ventilador, es más fácil conectar el cable de cinta de ventilador al dejar caer el ventilador en su lugar, en vez de hacerlo luego de haber instalador los tres tornillos de ventilador.
  15. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Ventilador Izquierdo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la tapa del disipador de calor de goma del ventilador izquierdo.
  16. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador izquierdo a la placa lógica:
    • Uno 5,0 mm T5 tornillo Torx collar con 2 mm.
    • Cuando vuelvas a instalar el ventilador y sus tornillos, no aprietes del todo los tornillos hasta que no los hayas instalado todos sin apretar, para que el ventilador pueda moverse un poco y posicionarse correctamente al insertar los tornillos en sus separadores roscados.
  17. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zif ZIF del cable de cinta del ventilador izquierdo.
    • Asegúrate de estar prestando atención a la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
    • Comenzando en la parte superior del cable, desliza una herramienta de apertura de plástico debajo del cable del ventilador izquierdo para liberarlo de la placa lógica.
    • Ten cuidado al liberar el cable, ya que está fuertemente adherido a la placa lógica. Si es necesario, usa un iOpener o secador de pelo para calentar el cable con el fin de ablandar el adhesivo y hacerlo más fácil de quitar.
    • Levanta el ventilador izquierdo del dispositivo.
    • Al reinstalar el ventilador, es más fácil conectar el cable de cinta del ventilador mientras lo colocas en su sitio, en lugar de hacerlo después de haber instalado los tres tornillos del ventilador.
  18. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, SSD: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira el solo tornillo Torx T5 de 3,1 mm que asegura la SSD a la placa lógica.
  19. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente el lado derecho de la SSD y deslízalo firmemente fuera de su zócalo en la placa lógica.
  20. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Placa de E/S: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Placa de E/S: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el bloqueo del cable de datos de la placa de E / S y gíralo hacia el lado de la batería de la computadora.
    • Usa el extremo plano de un spudger para deslizar el cable de datos de la placa de E / S directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la placa de E / S, ya que su toma es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  21. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 21, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,1 mm que sujetan la placa de E / S a la placa lógica.
    • En algunos modelos, retirar también el tornillo Torx plateado de 3,5 mm T5 del disipador puede ayudar a retirar la placa de E/S.
    • Levanta con cuidado la placa de E/S y retírela de la carcasa inferior.
  22. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Ensamblaje de Placa Lógica: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Ensamblaje de Placa Lógica: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plan o de un spudger para levantar el conector de altavoz izquierdo y sacarlo de su hueco en la placa lógica.
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de altavoz derecho y sacarlo de su hueco en la placa lógica.
    • Asegúrate de hacer palanca en la cabeza del cable, y no en el hueco. Si haces palanca en el hueco, se podría separar de la placa lógica.
  23. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 23, imagen 3 de 3
    • Saca cualquier cinta que cubra el conector del cable plano del teclado
    • Usa el extremo plano de un spudger para voltear la aleta de retención en el zócalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Asegúrate de estar haciendo palanca en la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
  24. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable plano del trackpad desde su zócalo en la placa lógica.
  25. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la luz posterior del teclado desde su zócalo en la placa lógica.
  26. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 26, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger o la uña para levantar la aleta de retención en el zócalo ZIF del cable plano de micrófono.
    • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
    • Saca el cable plano del micrófono de su enchufe.
  27. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el bloqueo del cable de datos de la pantalla y gíralo hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Saca el cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  28. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 28, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado la tapa de rosca de goma de la cabeza del tornillo elevado cerca del conector MagSafe 2.
  29. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes seis tornillos que sujetan la placa lógica a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 3.1 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 2.5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de plata de 5.5 mm con cabeza elevada
    • Dos tornillos Torx T5 de 5.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de plata de 3.8 mm
  30. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 30, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el lado más cercano a la batería, gira la placa lógica hacia la parte superior de la MacBook Pro.
    • Puede ser que debas deslizar la placa lógica unos pocos milímetros hacia la izquierda para que haya espacio libre para los puertos a lo largo del borde derecho de la placa.
    • Usando el extremo plano de un spudger, empuja con cuidado el conector MagSafe 2 fuera de su zócalo en la parte inferior de la placa lógica.
  31. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 31, imagen 3 de 3
    • Retira el ensamblaje de la placa lógica de la MacBook Pro.
    • Al volver a instalar la placa madre, verifica que los cables estén visibles y no atrapados bajo la placa madre.
    • En el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior: batería, AirPort/cámara, pantalla, micrófono, altavoz izquierdo, teclado y panel táctil.
  32. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Altavoces: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Altavoces: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el altavoz izquierdo a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,6 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6,9 ​​mm
    • Un tornillo Torx T5 de 2,6 mm
    • Levanta el altavoz izquierdo fuera de la caja superior y déjalo a un lado.
    • El altavoz se fija a la carcasa con un ligero adhesivo.
  33. Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoces de MacBook Pro" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 33, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el altavoz derecho a la carcasa superior:
    • Retira el altavoz derecho de la MacBook Pro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
138 Miembros
16,921 Guías creadas
21 comentarios
Where does the wire of the right speaker go?
riggster102 - Contestar
Didn’t replace my speakers but had to remove them to clean the speaker grill area due to debris. This was a good spill as it allowed me the opportunity to nearly disassemble and gain a better understanding and appreciation of my beloved Macbook. I’ve never been inside a Macbook and from a technicians’ viewpoint I found the guide(s) here to be excellent, specific task assistants. It’s good knowing the machine is lint, dust, and pet hair free, cooler, with better thermal paste, and threw in a new battery while the egg was cracked. Sincere thanks to you folks at iFixit for doing such a great job. On that note, I had purchased a battery on ebay at a slight savings over your own and I regret this. Had I known I would have been relying so heavily upon your efforts I would have certainly made my purchase from you. The future will find me correcting that error. I imagine your parts are every bit as good as your advice. Thanks again!
johnarer - Contestar
Hello just dropping by to say that I really appreciate what the Ifixit team has done here! Beautifully executed walkthrough with more than enough information to successfully make your repair AS WELL as a lovely starter kit for electronics. The hype is real and well deserved! Thanks again!
CLEAR - Contestar
I had 2 times, successfully replaced, left and right my speaker macbook pro retina Thankyou ifixit..
Hery Bukhory - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 113
Ultimos 30 días: 516
Todo El Tiempo: 43,283
