Introducción
¿Tienes una pantalla agrietada o ves lineas verticales raras? No temas! Usa esta guía para reemplazar la pantalla si algo terrible ha sucedido a tu hermosa pantalla Retina de tu MacBook Pro.
Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
Ocho 3.1 mm
Dos 2.3 mm
Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Usa una palanca Spudger antiestático o pinzas para desconectar los tres conectores de la antena Airport y doblarlos hacia arriba y quitarlos del camino.
Usa la punta de un spudger antiestático para levantar el seguro del cable de datos de la pantalla y gíralo hacia el puerto de alimentación MagSafe 2 del ordenador.
Tira del cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo en la placa lógica.
Agarra ambas mitades del dispositivo, una con cada mano.
Con suavidad empuja hacia adelante en la mitad inferior del dispositivo para liberarla del conjunto de la pantalla.
Con cuidado separa cada componente, asegurándote de colocar la mitad inferior del lado del teclado hacia abajo para evitar dañar los componentes internos.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden regresivo.
134 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
47 comentarios
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
Thank you! These instructions couldn't be better.
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
