Saltar al contenido principal
Reemplazo de LCD de iPaD 9
Qué necesitas
  1. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de apagar tu iPad antes de empezar tu reparación.
    • Calienta un iOpenery aplícalo al borde izquierdo del iPad por dos minutos.
  2. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras esperas que el adhesivo se afloje, nota que las áreas siguientes estas sensibles al palanqueo:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables del display
    • Sensores de luz ambiental
  3. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que permanezca nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca de la mitad del borde izquierdo, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
    • Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, usa cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No dés más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite el siguiente paso.
  6. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra cómo abrir el iPad con una ventosa.
    • Si la pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
    • Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el digitalizador y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el digitalizador y el marco.
  7. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • No te preocupes si puedes ver la púa de apertura a través del digitalizador, simplemente saca la púa. La pantalla LCD no debería dañarse, pero corres el riesgo de dejar un adhesivo difícil de limpiar.
  8. Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si la púa de apertura se atasca en el adhesivo, "haz pasar" la púa a lo largo del costado del iPad para continuar separando el adhesivo.
  9. Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la primera púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Calentar el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior del iPad durante dos minutos.
  11. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo superior izquierdo.: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo superior izquierdo.: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo superior izquierdo.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  12. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
    • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que puedes dañar la lente. Los siguientes pasos te mostrarán cómo evitar esto.
  13. Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 13, imagen 3 de 3
    • Tira de la púa hasta que solo la punta quede entre el digitalizador y el marco.
    • Desliza la púa sobre la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
  14. Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 14, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar la púa y deslízala hacia la esquina superior derecha del iPad para separar completamente el adhesivo superior.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  15. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Calentar el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
  16. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 3 de 3
    • Gira la púa alrededor de la esquina superior derecha del iPad para separar el adhesivo.
  17. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
    • Los cables de la pantalla se encuentran aproximadamente a la mitad de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar una vez que llegues a 3 pulgadas desde la parte inferior del iPad.
  18. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Calentar el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
  19. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo inferior izquierdo.: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo inferior izquierdo.: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo inferior izquierdo.: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • No gires completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
    • La tercera imagen muestra la antena inferior izquierda debajo del digitalizador.
    • Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
  20. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
    • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio y no hacia afuera, ya que puedes dañar la antena.
    • Si necesitas volver a deslizar la púa sobre esta sección, retírala y vuelve a insertarla en la esquina inferior izquierda.
    • Deja la selección a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
  21. Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
    • Desliza la púa debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote de que solo la punta esté entre el digitalizador y el marco.
  22. Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 22, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar la púa y deslízala hacia el botón de inicio para separar completamente el adhesivo inferior.
    • Si necesitas volver a deslizar la púa sobre esta sección, retírala y vuelve a insertarla en la esquina inferior derecha.
    • Deja la selección a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
  23. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Calentar el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho del iPad durante dos minutos.
  24. Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 24, imagen 2 de 2
    • Mucho cuidado con este paso. Tómate tu tiempo, asegúrate de que el adhesivo esté caliente y suave, y asegúrate de separar todo el adhesivo con una púa. No tengas miedo de parar y recalentar.
    • Gira las dos púas de apertura en las esquinas izquierdas del iPad para levantar ligeramente el digitalizador, separando el último adhesivo en el proceso.
    • Si hay una cantidad significativa de resistencia, vuelve a calentar los bordes y trabaja a lo largo de ellos con una púa de apertura.
  25. Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar aún más el adhesivo a lo largo del borde derecho del iPad.
    • A lo largo de los pasos restantes, intenta no tocar la parte posterior del vidrio o la superficie de la pantalla LCD con los dedos; las huellas dactilares pueden ser difíciles de limpiar.
  26. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Separar el adhesivo adecuado: paso 26, imagen 3 de 3
  27. Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPaD 9: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que se haya separado todo el adhesivo, abre el digitalizador como un libro y déjalo paralelo al iPad.
    • Durante el reensamblaje, limpia el adhesivo restante del marco, y el digitalizador si lo está reutilizando, con alcohol isopropílico. Reemplaza el adhesivo con nuestras tiras adhesivas o tarjetas adhesivas precortadas.
    • Ten cuidado con los cables de la pantalla cuando vuelvas a montar el iPad. Asegúrate de que estén doblados correctamente debajo de la pantalla LCD para evitar daños.
  28. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Remueve el LCD: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Remueve el LCD: paso 28, imagen 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4.2 mm de largo que aseguran el LCD al marco.
    • Retira cualquier cinta que oculte los tornillos del LCD.
    • A lo largo de esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate que va de vuelta de donde lo tomaste para evitar dañar tu iPad.
  29. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Voltea el LCD: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Voltea el LCD: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Voltea el LCD: paso 29, imagen 3 de 3
    • No intentes retirar el LCD completamente durante este paso, ya que aún sigue conectado a varios cables en el final del botón de inicio.
    • Solo levanta el LCD del final de la cámara frontal.
    • Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca en el LCD fuera de su rendija lo suficiente para tomarla con tus dedos.
    • Voltea el LCD del iPad como la página de un libro levantando cerca de la cámara y volteándola sobre el final del botón de inicio del marco.
    • Coloca el LCD en una superficie limpia, suave, libre de pelusa para permitir el acceso a los cables del display.
  30. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Desconecta la batería: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Desconecta la batería: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 2.3 mm de largo que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
  31. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Información del conector de la batería: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Información del conector de la batería: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Información del conector de la batería: paso 31, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran como luce el conector de la batería debajo de la tarjeta lógica. Usa estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de manera segura.
    • Nota que el conector de la batería tiene resortes en voladizo en la tarjeta lógica que presionan en contra de las almohadillas de los conectores de la batería. Ya que la tarjeta lógica y la batería están con pegamento, necesitarás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  32. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Desconecta la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Desconecta la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Desconecta la batería: paso 32, imagen 3 de 3
    • Sigue las instrucciones con cuidado si estás aislando la batería con un bloqueador de baterías. Los contactos de la batería pueden doblarse o romperse fácilmente, resultando en daño irreversible.
    • Asegúrate que el logo iFixit en el bloqueador de batería este boca arriba.
    • Desliza el bloqueador de batería debajo del conector de la batería en la tarjeta lógica en un ángulo de 35 grados.
    • No empujes el bloqueador de baterías por debajo del conector con fuerza excesiva. Si tienes problemas colocando el bloqueador de batería debajo de la tarjeta lógica, puedes intentar usar una tarjeta de juego para desconectar la batería.
    • El bloqueador de batería o la tarjeta de juego deberían deslizarse debajo de la tarjeta lógica sin encontrar algún bloqueo. Después de la inserción, debería reposar en una ángulo de 15 grados.
    • Deja el bloqueador de batería en su lugar mientras trabajas.
  33. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Desengancha el bracket del cable del LCD: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Desengancha el bracket del cable del LCD: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los tres tornillos de 1.4 mm de largo que aseguran el bracket del cable del display.
  34. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Retira el bracket del cable del display: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Retira el bracket del cable del display: paso 34, imagen 2 de 2
    • Remueve el bracket del cable del display
  35. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Desconecta el LCD: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Desconecta el LCD: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable LCD.
    • Para re-adjuntar los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines se pueden doblar, causando daño permanente.
  36. Reemplazo de LCD de iPaD 9, Remueve el LCD: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPaD 9, Remueve el LCD: paso 36, imagen 2 de 2
    • Retira el LCD completamente y colócalo boca abajo en una superficie limpia, suave y libre de pelusa.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en iPad 9 Answers community.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
214,294 Reputación
1,041 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,758 Guías creadas
2Guía Comentarios
I love you guys and what you do here, but this is not an iPad 9 in your photos. Although there are similarities with the 7th and 8th Gen, there are also some minor differences between those and the 9th gen. The front camera retention bracket (which is why I wanted to view this tear down. The replacement screen I was sent from a different vendor (not from ifixit, I'll clarify) as a 9th gen did not have the proper orientation of the camera retention bracket, nor the openings for the dual ambient light sensors. The adhesive cutout is also different on the 9th gen to accommodate these things) is not the same as the 7th and 8th gen. As a matter of fact, many part suppliers are selling 7th gen screens as compatible with 9th gen iPads. The connectors may be the same, but the location of the ambient light sensors as well as the camera retention bracket and home button flex hold down are NOT the same. I know for the basic repair technique they are similar, but there does seem to be some confusion in the industry about these minor (but important) differences.
Chad McCollister - Contestar
Hi Chad!
Thanks for your response and feedback. Yes, you're right—the top half of the iPad 9 is quite different from previous generations. This is actually why we haven't posted any guides for the front-facing camera or other top components—we're currently writing the specific guides! This guide is specifically for replacing the LCD panel. We decided to use existing content because the procedure is the same, and the new changes shouldn't affect the LCD replacement procedure.
Arthur Shi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 294
Ultimos 30 días: 1,341
Todo El Tiempo: 49,993
