Introducción
¿Tu trackpad Force Touch requiere un poco más de fuerza que antes? ¿Motor táptico actuando? Usa esta guía para reemplazar el trackpad en tu MacBook Pro de principios de 2015 de 13".
Este procedimiento implica el uso de eliminador de adhesivo para quitar la batería. No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
El limpiador de adhesivo iFixit es altamente inflamable. Realiza este procedimiento en un área bien ventilada. No fumes ni trabajes cerca de una llama abierta durante este procedimiento.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende tu MacBook y deja que la batería se descargue por completo antes de iniciar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un incendio peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente. Si tu batería está hinchada, toma precauciones adicionales.
Qué necesitas
Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.1 mm que sujetan el extremo de la placa lógica del soporte del cable de placa de E/S.
Remueve el soporte del cable de la placa E/S
Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz izquierdo cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de panel táctil de su enchufe en la placa lógica.
Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de folio de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo ahí mientras trabajas.
Alternativamente, si estás utilizando el método iOpener caliente, salta los siguientes tres pasos.
Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluida en tu kit)
No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
Aplica una pequeña cantidad de removedor de adhesivo (aproximadamente 1 ml) de forma pareja bajo el borde de la batería que se encuentra en el extremo derecho.
No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de cantidad de solvente necesario para remover todas las baterías.
Espera 2-3 minutos para que el removedor líquido de adhesivo penetre por debajo de la batería para proceder con el próximo paso.
Empuja una tarjeta de plástico entre la celda de la batería del extremo derecho y la caja superior, cortando el adhesivo entre los dos.
Cuando utilices el método de iOpener caliente, si encuentras resistencia significativa para hacer palanca deténte y usa el iOpener para volver a calentar la sección en la que estás trabajando.
Repite este procedimiento con la celda de batería adyacente:
Aplica una cantidad pequeña (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo debajo de la celda de batería, y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
Alternativamente, vuelve a calentar esta sección con su iOpener si es necesario.
Empuja una tarjeta de plástico alrededor de una pulgada entre la batería y la caja superior y lentamente levanta la celda para separarla de todo el adhesivo.
Repite el procedimiento de arriba para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
Recuerda de aplicar una pequeña cantidad (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
Usa una segunda tarjeta de plástico para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
Deja la segunda tarjeta en la esquina entre las dos baterías izquierdas.
Si usas un iOpener, vuelve a calentarlo y aplicarlo en las celdas de la batería central.
Como antes, deja el iOpener en cada posición durante un minuto, volviendo a calentar entremedio, para calentar cada mitad de las celdas de batería del centro.
En los siguientes pasos, puedes usar una tercera tarjeta o la tarjeta de la esquina derecha. El adhesivo de la esquina derecha deberá estar suficientemente seco o frío para que las celdas puedan ser fácilmente levantadas otra vez cuando sea necesario.
Si utilizas removedor líquido de adhesivo, aplica unas pocas gotas debajo de cada una de las dos celdas finales del centro.
Espera 2-3 minutos para que le removedor de adhesivo penetre antes de continuar.
Con cuidado dobla las celdas del extremo derecho fuera del camino e inserta una tarje ta de plástica debajo de la celda del centro derecho.
Empuja la tarjeta alrededor de la mitad de su largo para cortar el adhesivo que sujeta la celda de batería a la caja.
Deja la tarjeta allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Vuelve a la tarjeta debajo de la celda del centro derecho y dóblala para separar la batería completa de la caja superior.
Si no sale fácilmente, tendrías que volver a calentar el iOpener y aplicarlo en las áreas atascadas y luego continuar cuidadosamente cortando el adhesivo con las tarjetas plásticas.
Remueve la batería.
Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Retira los diez tornillos T3 de 2,8 mm que sujetan la placa de la cubierta del panel táctil a la carcasa superior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
68 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
29 comentarios
Is there a way to get a calibration software somehow ? Is Apple offering paid calibration service and what is the cost?
I just followed this repair guide. NO calibration whatsoever needed. It worked like a charm (like new) once I assembled everything back together.
No software needed
If you do this yourself, Apple will not touch your laptop with a 10-foot pole, you will have voided any existing warranty. They would require you to purchase a new trackpad from them and they will install/calibrate it themselves
I don’t think they sell the control board separate from the trackpad panel - comes soldered together
