Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería en tu Samsung Galaxy S6.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo de 25% . Una batería cargada de ión de litio puede prenderse fuego y/o explotar si se perfora accidentalmente.
Si tu batería está hinchada toma precauciones. No calientes tu telefono.Si es necesario, puedes utilizar un cuentagotas o una jeringuilla para inyectar alcohol isopropilico(90% o +) alrededor de los bordes de la carcasa trasera. Las baterías hinchadas pueden ser muy peligrosas, así que es recomendable el uso de gafas de protección o ten cuidado, también puedes llevar el teléfono a un profesional si no sabes como hacerlo.
Esta guía implica retirar el cristal trasero. Quitar el cristal trasero destruirá el adhesivo que mantiene el cristal trasero en su lugar. Sigue esta guía para instalar el cristal trasero.
Qué necesitas
Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en el lado del botón de encendido del teléfono.
Presione para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
Retira los trece tornillos Phillips # 00 de 3.5 mm que sujetan el medio marco al teléfono.
Sujeta firmemente el borde del conjunto del medio marco.
Levanta el conjunto del medio marco mientras empujas hacia abajo la batería para separar el conjunto del medio marco del resto del teléfono.
Al levantar el medio marco, ten cuidado de evitar el engancharlo en la toma de audio o puerto de carga.
Una vez que el marco medio es parcialmente separado, pasa una pua de apertura alrededor de las esquinas del resto del teléfono para separar la parte superior del marco del medio.
Para evitar daño al conector de audífonos, remueve la parte superior del marco medio primero, después empuja el marco medio hacia abajo para desengancharlo del puerto de audífonos.
Capaz tendrás que calentar y aplicar el iOpener a los bordes de la pantalla para ablandar el adhesivo de pantalla si el marco medio es difícil.
Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector de la batería de su zócalo en la placa madre.
Inserta una púa de plástico entre la caja y la batería.
Empuja la púa más adentro para separar la batería del teléfono.
Si la batería está demasiado adherida a la punta de apertura, coloca un iOpener caliente sobre la batería para aflojar el adhesivo.
Alternativamente, aplica alcohol isopropílico por debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante varios minutos para que se afloje el adhesivo.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a instalar el cristal trasero, consulta la guía para reemplazar el adhesivo de cristal trasero.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos an un centro de reciclaje certificado.
377 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
74 comentarios
Do ya THINK this process MIGHT void your warranty?
weird question , if its under warranty , why would anyone go thru so much trouble just to replace a %#*@ battery
limz555 -
Samsung warrenties are rubbish. Only had the phone 6 months and the charger point broke but bacause my phone had a small crack on it they voided the warrenty and wanted me to pay nearly £200 to replace the screen and back!!!! Now the battery has gone completely- phone is only 8 months old and no use. Safe to say won't be having a Samsung again.
