Saltar al contenido principal
Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.
    • Si el adhesivo es difícil de cortar, usa un iOpener para ablandarlo.
  2. Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 3 de 3
    • Luego de cortar el adhesivo en cada borde, tuerce tu púa de apertura para separar la tapa trasera del teléfono.
    • Voltea la tapa trasera hacia el lado derecho del teléfono.
  3. Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para remover el sticker.
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips de 2.5 mm.
  4. Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para remover el escudo de la placa madre.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
    • Cuando vuelvas a ensamblar, aplica un adhesivo nuevo donde sea necesario.
  5. Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve el tornillo Phillips #00 .
    • Remueve la placa del conector de la batería.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de batería.
  6. Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite, Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite, Batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
    • Inserta un spudger entre la batería y el marco medio para crear un espacio libre.
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería.
    • Introduce una púa de apertura o usa un spudger en el espacio para cortar el adhesivo por debajo de la batería.
    • Hay cables flexibles debajo de la batería. No los dañes con tus herramientas.
  7. Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para cortar el resto del adhesivo y sacar la batería del teléfono.
    • Remueve la batería.
    • Cuando vuelvas a ensamblar tu teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta de doble cara o tiras adhesivas pre-cortadas.
    • Nunca vuelvas a instalar la batería que ha sido doblada o dañada al removerla.
  8. Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite, Pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite, Pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite, Pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remueve el tornillo Phillips que sujeta el soporte de conexión de la pantalla en su lugar.
    • Remueve el soporte de conexión de la pantalla.
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
  9. Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo de la pantalla.
    • Inserta la punta de una púa de apertrua entre la pantalla y el marco medio.
    • Inserta una segunda púa de apertura al lado de la otra púa.
  10. Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza una de las púas alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
  11. Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazar Pantalla Huawei P10 Lite: paso 11, imagen 3 de 3
    • Luego de deslizar la púa de apertura completamente alrededor del teléfono, tuércela en la parte superior del teléfono para separar la pantalla del marco medio.
    • Sujeta el teléfono en la parte superior y separa la pantalla del marco mientras manipulas el cable flexible a través de la grieta.
    • Al re-ensamblar tu teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta de doble cara o tiras adhesivas pre-cortadas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
229,921 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
119 Miembros
19,521 Guías creadas
2 comentarios
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
David Wendler - Contestar
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
TeeLittle - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 64,125
