Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija un a ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un destornillador Phillips para retirar los once tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Introduce la punta de una púa de apertura por debajo del borde izquierdo de la tapa de la placa madre.
Gira la púa de apertura hacia un lado para hacer palanca en la cubierta de la placa madre.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza un par de pinzas o los dedos para quitar la cubierta de la placa base.
Utiliza una llave inglesa para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza un spudger para desconectar el cable del botón de encendido y volumen haciendo palanca en el conector.
Utiliza el spudger para doblar con cuidado el cable del botón de encendido y volumen hacia un lado para liberar la batería.
Desconecta el cable de la pantalla haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza una spudger para desconectar el cable de interconexión haciendo palanca en el conector.
Dobla la pantalla y el cable flexible de interconexión hacia el puerto de carga para poder acceder libremente a las lengüetas de extracción de la batería y a la batería.
Utiliza unas pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería y despegarlas del borde superior de la misma.
Agarra la primera lengüeta con unas pinzas de punta roma o con los dedos y tira lentamente de ella para separarla de la batería y acercarla al borde inferior del teléfono.
Tira lo suficiente para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
No presiones la batería. Sujeta el teléfono firmemente por los lados.
Manten la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de hacerlo principalmente en el centro o en un lado.
Tira con poco ángulo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Repite el procedimiento anterior de extracción de la tira en la segunda tira.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira con poco ángulo.
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la pila.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Asegura la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el respaldo adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
89%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
hello, i think the guide could be very helpful, how ever, i don't know where to find the battery. can somebody help me please.
it would be very helpful, thank you in advance.
Hello Roy, sorry for the late reply, but in case you are still looking: The Xiaomi Redmi Note 9 Pro Battery is available in the iFixit Store!
https://www.aliexpress.com/item/10050054... (select the model BN53)
After I replace the battery, the phone just shows a blinking white led light.I put it charging all night but nothing happened. I managed to show the xiaomi logo and then the battery indicator showing the thunder icon blinking, and it seems it is not charging. I thought it was a faulty battery but I bought another replacement and I still have the same issue. I had to put my old battery to be able to keep using my phone. Does anybody what is the issue? thanks!
it looks that i had very bad luck with the batteries i tried earlier. I bought this one and worked fantastic! No blinking problem.Highly recommended: https://www.aliexpress.com/item/10050054... (select the model BN53)
