Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación)
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 25
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Disconnect the ambient light sensor cable: paso 0, imagen 1 de 2 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Disconnect the ambient light sensor cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the ambient light sensor cable by lifting straight up on the press connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Usa la punta plana de una espátula para desconectar el cable del sensor de luz ambiente levantando directamente en el conector a presión.
Para re-unir los conectores a presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que entre en su lugar, después repite en el medio. Si el conector esta desalineado, los pines se pueden doblar, causando daño permanente.
