Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación)
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Apply a suction handle to the right edge of the screen, about 5 cm from the bottom edge.
  • Pull up on the suction handle with firm, constant pressure to create a gap large enough to insert an opening pick.
  • Only create a gap small enough to insert an opening pick. Overbending the screen will damage it.
  • Insert the tip of an opening pick into the gap.
  • Don't insert the opening pick more than 5 mm or you'll damage the LCD.
Si tu pantalla esta muy rota, cubrirlacon una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa de succión se adhiera. Alternativamente, cinta adhesiva muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo esto falla, puedes usar superpegamento en la ventosa de succión y pegarla a la pantalla.
Aplica una ventosa de succión a el borde derecho de la pantalla, cerca de 5 cm del borde inferior.
Jala el mango de succión con firmeza, presiona constantemente para crear un huego lo suficientemente grande para insertar una púa de apertura.
Solo crea un hueco lo suficientemente grande para insertar una púa de apertura. Doblar de más la pantalla la dañará.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
No insertes la púa de apertura más de 5 mm o dañarás el LCD.
