Saltar al contenido principal
Reemplazo de bateria para el OnePlus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de bateria para el OnePlus, Extracción del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de bateria para el OnePlus, Extracción del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de bateria para el OnePlus, Extracción del panel trasero: paso 1, imagen 3 de 3
    • Extrae la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Usando la herramienta de apertura de plástico, con mucho cuidado separa el panel trasero del cuerpo principal del terminal. Ten especial cuidado en los alrededores del ranura SIM y otros puntos débiles.
    • Si encuentras alguna resistencia debido a los puntos de fijación ocultos en la parte interior del terminal. No te preocupes; mueve la herramienta en dirección opuesta al seguro y punto por punto!
    • De arriba a abajo, de izquierda a derecha, sentido horario o contra-horario, una vez llegados a la mitad del terminal, el panel se retira fácilmente con la mano.
  2. Reemplazo de bateria para el OnePlus: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de bateria para el OnePlus: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de bateria para el OnePlus: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando un par de pinzas, retira los tapones de plástico.
    • Una vez que se revelan los tornillos ocultos, usa un destornillador PH # 00 para quitar los tres tornillos de 3.175 mm.
    • Utiliza el destornillador PH # 00 para quitar los seis tornillos 3.175 restantes.
  3. Reemplazo de bateria para el OnePlus: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con una herramienta de abertura de plástico, levanta suavemente la cubierta de plástico negro y retírela del dispositivo.
  4. Reemplazo de bateria para el OnePlus: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de bateria para el OnePlus: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de bateria para el OnePlus: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez que retiramos la cubierta de la placa madre, notamos que la batería está intacta y tiene una cinta negra adherida a ella, que está montada en la placa lógica.
    • Usando el spudger, comienza a levantar la batería con cuidado desde el lado opuesto a la cinta. Ten en cuenta que hay un adhesivo de alta calidad que mantiene la batería en su compartimento, así que proceda con precaución.
    • Esta batería no está encerrada en una cubierta dura, por lo que es suave y maleable. Se debe tener precaución durante la extracción para no causar daños permanentes.
  5. Reemplazo de bateria para el OnePlus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de bateria para el OnePlus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de bateria para el OnePlus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que se ha liberado la batería, usamos el siempre útil spudger negro para levantar y liberar la cinta de la batería de su base.
    • Puedes desconectar la batería antes de liberarla para facilitar la extracción.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
198 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Javier Cruz
Miembro Desde 09/22/14
2,265 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 Miembros
20 Guías creadas
36 comentarios
The Apple iPhone sim ejector is not long enough to work on an OPO. A paper clip is a better option.
stephenacook - Contestar
There will be a compatible battery with one pin OnePlus
Gendarmetal Rock - Contestar
Successfully accomplished, thanks to your clear instructions. One note: the adhesive on my unit was applied in about a quarter inch strip along the right underside of the battery as you view it from the back. Peeling up the left side allowed me to reach and release the adhesive on the opposite side with the spudger or knife blade.
That Guy - Contestar
Thank you! I use a slim (but not sharp) butter knife to nudge the battery out slowly by poking the adhesive tape along its length. It was a bit unnerving because I was afraid of damaging the soft battery. Worked out in the end.
Benoit Hogue -
One note to add is that the original battery connector's top was glued to the motherboard cover. I had to remove the battery before I could successfully sepearte the 2. My phone is still working and I'm charging it right now! :)
Thanks for the very detailed guide.
Benoit Hogue -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 228
Todo El Tiempo: 212,835
