Saltar al contenido principal
Cambio de panel trasero de Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
  3. Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch, Retira los tornillos de la parte trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  4. Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  5. Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  6. Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  7. Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  8. Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Cambio de panel trasero de  Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunassoluciones de problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
38,614 Reputación
82 Guías creadas
11 comentarios
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
fclbriat123 - Contestar
You can transfer the grill to the new back plat
Phillip Norton -
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Ryan Talbert - Contestar
How do you transfer the foam pieces? Use some heat to loosen their adhesive and then remove them and transfer over the new backplate?
John - Contestar
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
Julian Webb - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 220
Ultimos 30 días: 1,087
Todo El Tiempo: 107,685
