Saltar al contenido principal
Cambio de panel trasero de Nintendo Switch
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Nintendo Switch Rear Panel Replacement, Remove the top and bottom screws: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Rear Panel Replacement, Remove the top and bottom screws: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a JIS 000 driver or an official iFixit PH 000 driver to remove the following screws securing the rear panel:
  • One 2.5 mm-long screw on the top edge of the device
  • Two 2.5 mm-long screws on the bottom edge of the device
  • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly and try another JIS 000 or PH 000 driver if the screws won't come out.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
