Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado.
    • Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
  2. Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
    • Para evitar que los tornillos muy apretados se barran aplica fuerza fírmemente hacia el tornillo y gira lentamente, intenta con varios destornilladores si no sale.
  3. Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo del altavoz.
  4. Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
  5. Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo de altavoz.
  6. Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
  7. Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando y apretando la herramienta de apertura a lo largo del hueco en la parte superior del dispositivo para liberar los clips.
  8. Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
    • Remueve el panel trasero.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Prueba con basic troubleshooting, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,546 Reputación
82 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 136
Ultimos 30 días: 502
Todo El Tiempo: 17,464
