Saltar al contenido principal
Mercedes W123 Disco de freno, posterior reemplazo
Qué necesitas
  1. Mercedes W123 Disco de freno, posterior reemplazo, Retirar pinza: paso 1, imagen 1 de 1
    • Primero tendrá que quitar su rueda para completar el resto de este trabajo.
    • A continuación, desatornille los dos pernos de 19 mm en la parte posterior de la pinza. Están muy apretados y sujetos por el casillero de hilo, es posible que necesites una llave inglesa o una barra rompedora para eliminarlos.
    • Levante la pinza del rotor y cuélguela con un gancho de alambre de la barra estabilizadora u otro punto fuerte del automóvil. No permita que la pinza cuelgue de la manguera de freno, esto puede dañar la manguera y conducir a una condición de manejo insegura.
    • O, opcionalmente, retire la pinza del automóvil para limpiarla y para instalar una nueva almohadilla. Consulte las guías de reemplazo de la pinza de reemplazo y la pastillas de freno.
    • El rotor trasero puede retirarse simplemente. Si parece estar pegado al cubo trasero, toque alrededor de la parte exterior del rotor con el mango de madera de un martillo o un mazo de goma para soltarlo.
  2. Mercedes W123 Disco de freno, posterior reemplazo, Inspeccione los cubos traseros: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con el rotor apagado, el cubo trasero queda expuesto. Puede ser bastante oxidado como este. Si el rotor fue agarrado al cubo fue por este óxido.
  3. Mercedes W123 Disco de freno, posterior reemplazo, Limpie la superficie del centro: paso 3, imagen 1 de 3 Mercedes W123 Disco de freno, posterior reemplazo, Limpie la superficie del centro: paso 3, imagen 2 de 3 Mercedes W123 Disco de freno, posterior reemplazo, Limpie la superficie del centro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use una lija de grano fino y, opcionalmente, una lijadora eléctrica para trabajar alrededor de la superficie plana del cubo para eliminar el óxido.
    • Luego, use el papel de lija para eliminar el óxido de la parte elevada en el centro del cubo.
    • El área alrededor de los orificios de los pernos está ligeramente rebajada y no entra en contacto con los rotores, por lo que no se debe oxidar por completo.
    • Rocíe el cubo con un limpiador de frenos para eliminar el polvo.
  4. Mercedes W123 Disco de freno, posterior reemplazo, Protege a los centros de superficie: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora aplique una capa ligera de antiagarrotamiento en las superficies del cubo que están en contacto con el rotor.
    • Esto ayudará a evitar que el nuevo rotor se adhiera a la superficie del cubo la próxima vez que necesite retirarlo.
    • ¡No se adhiera a los orificios de los pernos! Esto podría hacer que los pernos de retroceso retrocedan mientras conduce, permitiendo que la rueda se caiga.
  5. Mercedes W123 Disco de freno, posterior reemplazo, Instalar nuevos rotores: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora establezca el nuevo rotor en su lugar. Hay un pequeño pasador elevado en el cubo que el rotor tiene un agujero correspondiente para. Esto asegura que el rotor esté instalado correctamente alineado con los orificios de los pernos.
    • Rocíe ambos lados del nuevo rotor hacia abajo con un limpiador de frenos para eliminar los aceites de fábrica o de los guantes.
  6. Mercedes W123 Disco de freno, posterior reemplazo, Reinstalar la pinza de freno: paso 6, imagen 1 de 3 Mercedes W123 Disco de freno, posterior reemplazo, Reinstalar la pinza de freno: paso 6, imagen 2 de 3 Mercedes W123 Disco de freno, posterior reemplazo, Reinstalar la pinza de freno: paso 6, imagen 3 de 3
    • Ahora vuelva a instalar el calibrador. Asegúrese de colocar el bloqueador de roscas azul en los pernos de la pinza.
    • Apriete los pernos de la pinza a 115 nm / 85 lb-ft
Conclusión
Cuando haya terminado, asegúrese de realizar una prueba de manejo antes de realizar viajes largos.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicolas Siemsen
Miembro Desde 12/06/13
39,040 Reputación
79 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,535 Guías creadas
6 comentarios
This is a great, well illustrated guide. I just want to add that the parking brake shoes need inspection and may need adjusting.
After step six, the star wheel can be rotated with a flat blade screwdriver. Access is through one of the lug bolt holes if rotated to about 10 o'clock position on the driver side (and about the 2 o'clock position on the passenger side). Just rotate the star wheel until the shoes are tight enough to prevent the rotor/drum from rotating and then back off about 3 clicks.
There are also cable adjustments in board from the drivers side brake to equalize the tension on the two drums and to give the proper amount of travel when the parking brake petal is pressed.
SJM - Contestar
Thanks! Good advice. I did inspect mine while the rear disc was off. They need replacement. I didn't have the parts on hand. I bought the parts and will be replacing them in a few months. When I do I'll write a guide on that job, and also a guide on adjusting them. I'll then link them from this guide. In the mean time your comment will hopefully help a few folks!
Nicolas Siemsen -
7.17.2016 ~ I don't see any how to for the park brake shoes.....-Nate
vwnate1 - Contestar
True! I haven't had to do this on my cars so have not written a guide yet. You are more than welcome to write one, if you have the desire!
Nicolas Siemsen -
Love the explanation how to take the disc off, tap it off, and then you show a picture (step 2) of a parking brake shoe minus its friction material. If there is a lot of resistance, the possibility is a lip has formed on the drum part, so backing off the adjuster for the parking brake is needed to remove the rear disc/drum. Otherwise get ready to buy a couple of new parking brake shoes (so as not to be a parking “break”).
Alan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 13,482
