Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 4
Now apply a light coat of anti-seize to the surfaces on the hub that contact the rotor.
Protect the hubs surface
  • Now apply a light coat of anti-seize to the surfaces on the hub that contact the rotor.
  • This will help prevent the new rotor from seizing to the surface of the hub the next time you need to remove it.
  • Do not get anti-seize in to the lug bolt holes! This could lead to the lug bolts backing out while you are driving, allowing the wheel to fall off.
Ahora aplique una capa ligera de antiagarrotamiento en las superficies del cubo que están en contacto con el rotor.
Esto ayudará a evitar que el nuevo rotor se adhiera a la superficie del cubo la próxima vez que necesite retirarlo.
¡No se adhiera a los orificios de los pernos! Esto podría hacer que los pernos de retroceso retrocedan mientras conduce, permitiendo que la rueda se caiga.
