Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 5
Now set the new rotor in place. There is a small raised pin on the hub that the rotor has a corresponding hole for. This ensure the rotor is installed correctly aligned with the bolt holes.
Install new rotors
  • Now set the new rotor in place. There is a small raised pin on the hub that the rotor has a corresponding hole for. This ensure the rotor is installed correctly aligned with the bolt holes.
  • Spray both sides of the new rotor down with brake cleaner to remove any oils from the factory or from your gloves.
Ahora establezca el nuevo rotor en su lugar. Hay un pequeño pasador elevado en el cubo que el rotor tiene un agujero correspondiente para. Esto asegura que el rotor esté instalado correctamente alineado con los orificios de los pernos.
Rocíe ambos lados del nuevo rotor hacia abajo con un limpiador de frenos para eliminar los aceites de fábrica o de los guantes.
