Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 3
Use a fine grit sandpaper, and optionally a power sander, to work around the flat surface of the hub to remove rust. Then use the sandpaper to remove rust from the raised portion at the center of the hub. The area around the lug bolt holes is recessed slightly and does not contact the rotors so it does not to be fully de-rusted.
Clean the hub surface
  • Use a fine grit sandpaper, and optionally a power sander, to work around the flat surface of the hub to remove rust.
  • Then use the sandpaper to remove rust from the raised portion at the center of the hub.
  • The area around the lug bolt holes is recessed slightly and does not contact the rotors so it does not to be fully de-rusted.
  • Spray the hub down with brake cleaner to remove the dust.
Use una lija de grano fino y, opcionalmente, una lijadora eléctrica para trabajar alrededor de la superficie plana del cubo para eliminar el óxido.
Luego, use el papel de lija para eliminar el óxido de la parte elevada en el centro del cubo.
El área alrededor de los orificios de los pernos está ligeramente rebajada y no entra en contacto con los rotores, por lo que no se debe oxidar por completo.
Rocíe el cubo con un limpiador de frenos para eliminar el polvo.
