Saltar al contenido principal
Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo
Qué necesitas
  1. Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo, Drenar Liquido de frenos: paso 1, imagen 1 de 2 Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo, Drenar Liquido de frenos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Tendrá que quitar sus ruedas antes de comenzar.
    • Antes de comenzar a quitar las pinzas, debe drenar el líquido de frenos de ellas.
    • Esto se realiza mediante el tornillo de purga en cada pinza.
    • Aflojar esto y dejar que se drene en una bandeja de drenaje adecuada.
  2. Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo, Retire las mangueras de goma: paso 2, imagen 1 de 2 Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo, Retire las mangueras de goma: paso 2, imagen 2 de 2
    • A continuación, deberá retirar las mangueras de freno de goma blanda.
    • Deberá comenzar desconectando la manguera de goma de la conexión de línea dura dentro del guardabarros. Luego puede aflojarlo de la pinza y quitar la línea. Esto lleva una llave de 14 mm para la manguera blanda y una llave de 11 mm para la línea de freno.
    • Para obtener más información y consejos sobre cómo eliminar estas líneas, [enlace de guía no válido]
    • Hablando de las mangueras de goma, este es un buen momento para reemplazarlas con piezas nuevas si muestran signos de antigüedad, ya que ya están fuera del automóvil.
  3. Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo, Retirar las pinzas: paso 3, imagen 1 de 1
    • Luego use una llave de trinquete grande con un casquillo de 19 mm para quitar los dos pernos que sujetan la pinza al vehículo.
    • Estos pernos están muy apretados y tienen un casquillo de rosca en la fábrica, por lo que es posible que necesite una llave muy larga o una barra rompedora para obtener suficiente palanca para quitar estos dos pernos.
    • Aférrate a la pinza mientras quitas el segundo de los dos pernos para que no se caiga cuando quites el perno.
  4. Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo: paso 4, imagen 1 de 2 Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Después de completar su trabajo en la pinza, como quitar las pastillas viejas y limpiarlas, pueden volver a instalarse. O bien, si tiene pinzas nuevas, este es el momento de instalarlas.
    • Antes de instalar los pernos de la pinza asegúrese de aplicarles un bloqueador de roscas. Use el bloqueador de roscas azul que se puede quitar con herramientas de mano, no el bloqueador de roscas rojo ya que necesita calor para eliminar.
    • Sostenga la pinza en el rotor y alinee los agujeros en la pinza con los orificios de los pernos en el nudillo de la dirección. Obtenga el primer perno iniciado a mano.
    • Luego, inicie el segundo tornillo a mano también. Hacerlo ayuda a garantizar que no se vuelvan cruzados.
  5. Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo: paso 5, imagen 1 de 1
    • A continuación, apriete los tornillos hacia abajo hasta que se asienten contra la pinza. No los apriete completamente con la llave de carraca normal.
  6. Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo, Apriete los pernos a la especificación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cambie su zócalo de 19 mm a una llave dinamométrica grande de 1/2 pulgada. Apriete ambos pernos de la pinza a 115 nm / 85 lb-ft.
  7. Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo, Recolocar  mangueras de freno: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar las mangueras de freno, comenzando en las pinzas y luego unirlas a las líneas duras.
    • Antes de conducir el automóvil, debe purgar los frenos de aire desde que abrió el sistema. Nunca conduzca el automóvil sin sangrado después de haber trabajado en las líneas o calibres. [enlace de guía no válido]
  8. Mercedes W123 Pinza de freno, posterior reemplazo, ¡Tome nota!: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una nota importante: si quita y reemplaza las pinzas delanteras y traseras al mismo tiempo, asegúrese de mantener separados los pernos delantero y trasero.
    • Esto se debe a que son diseños diferentes. Si bien puede usar los pernos traseros en las pinzas delanteras, los pernos delanteros no cabrán en las pinzas traseras.
    • Perno delantero, con un hombro
    • Perno trasero, sin hombro, todo el hilo
Conclusión
Cuando termine, asegúrese de realizar una prueba de conducción antes de realizar un viaje largo.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicolas Siemsen
Miembro Desde 12/06/13
39,040 Reputación
79 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,541 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 8,803
