Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
An important note - if you are removing and replacing the front and rear calipers at the same time be sure to keep the front and rear bolts separate.
Take note!
  • An important note - if you are removing and replacing the front and rear calipers at the same time be sure to keep the front and rear bolts separate.
  • This is because they are different designs. While you can use the rear bolts on the front calipers, the front bolts will not fit on the rear calipers.
  • Front bolt, with a shoulder
  • Rear bolt, no shoulder, all thread
Una nota importante: si quita y reemplaza las pinzas delanteras y traseras al mismo tiempo, asegúrese de mantener separados los pernos delantero y trasero.
Esto se debe a que son diseños diferentes. Si bien puede usar los pernos traseros en las pinzas delanteras, los pernos delanteros no cabrán en las pinzas traseras.
Perno delantero, con un hombro
Perno trasero, sin hombro, todo el hilo
