Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 3
Next use a large ratchet wrench with a 19mm socket to remove the two bolts that hold the caliper to the vehicle.
Remove the calipers
  • Next use a large ratchet wrench with a 19mm socket to remove the two bolts that hold the caliper to the vehicle.
  • These bolts are in very tight, and had thread locker on them from the factory, so you may need a very long wrench or a breaker bar in order to get enough leverage to remove these two bolts.
  • Hold on to the caliper as you remove the second of the two bolts so it doesn't fall when you remove the bolt.
Luego use una llave de trinquete grande con un casquillo de 19 mm para quitar los dos pernos que sujetan la pinza al vehículo.
Estos pernos están muy apretados y tienen un casquillo de rosca en la fábrica, por lo que es posible que necesite una llave muy larga o una barra rompedora para obtener suficiente palanca para quitar estos dos pernos.
Aférrate a la pinza mientras quitas el segundo de los dos pernos para que no se caiga cuando quites el perno.
