Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 2
Next you will need to remove the soft rubber brake hoses. You will have to start by disconnecting the rubber hose from the hard line connection up inside the fender well. Then you can loosen it from the caliper and remove the line. This takes a 14mm wrench for the soft hose and an 11 mm wrench for the brake line.
Remove the rubber hoses
  • Next you will need to remove the soft rubber brake hoses.
  • You will have to start by disconnecting the rubber hose from the hard line connection up inside the fender well. Then you can loosen it from the caliper and remove the line. This takes a 14mm wrench for the soft hose and an 11 mm wrench for the brake line.
  • For more information and tips on removing these lines, [enlace de guía no válido]
  • Speaking of the rubber hoses, this is a great time to replace them with new parts if they show signs of age since they are already off of the car.
A continuación, deberá retirar las mangueras de freno de goma blanda.
Deberá comenzar desconectando la manguera de goma de la conexión de línea dura dentro del guardabarros. Luego puede aflojarlo de la pinza y quitar la línea. Esto lleva una llave de 14 mm para la manguera blanda y una llave de 11 mm para la línea de freno.
Para obtener más información y consejos sobre cómo eliminar estas líneas, [enlace de guía no válido]
Hablando de las mangueras de goma, este es un buen momento para reemplazarlas con piezas nuevas si muestran signos de antigüedad, ya que ya están fuera del automóvil.
