Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
You will need to remove your wheels before you start. Before beginning on removal of the calipers you should drain the brake fluid from them.
Drain the brake fluid
  • You will need to remove your wheels before you start.
  • Before beginning on removal of the calipers you should drain the brake fluid from them.
  • This is done through the bleed screw on each caliper.
  • Loosen this and let it drain in to a proper drain pan.
Tendrá que quitar sus ruedas antes de comenzar.
Antes de comenzar a quitar las pinzas, debe drenar el líquido de frenos de ellas.
Esto se realiza mediante el tornillo de purga en cada pinza.
Aflojar esto y dejar que se drene en una bandeja de drenaje adecuada.
