Introducción
Si tu panel táctil está roto o necesitas removerlo para acceder a la batería de forma más fácil, sigue estos pasos.
Para tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro por debajo del 25% antes de comenzar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un fuego peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador P5 Pentalobe para remover seis tornillos que sujetan la caja inferior.
Dos tornillos de 6.2 mm
Cuatro tornillos de 3.4 mm
Aplica una ventosa a la parte inferior de la caja, cerca de la zona central del MacBook Pro.
Levanta la ventosa para crear una grieta entre la caja inferior y el chasis.
Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y a la mitad del lado de la caja.
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos agujeros centrales para tornillos.
Dale un giro firme a la púa para liberar el tercer clip que asegura la caja inferior al chasis.
Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura debajo de la minúscula y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
Remueve la caja inferior.
Colócalo en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes están totalmente acoplados y la caja inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la caja inferior para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oírlos encajar en su lugar.
Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
Remueve la cinta.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su enchufe. Si accidentalmente haces contacto durante el transcurso de la reparación, podrías dañar tu MacBook Pro.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.8 mm que fijan el soporte del conector del cable del panel táctil.
Usa un spudger para desconectar el cable plano del panel táctil levantando cuidadosamente su conector de la placa lógica.
Prepara un iOpener y colócalo sobre el cable plano del panel táctil durante un minuto aproximadamente, para suavizar el adhesivo que sujeta el cable plano del panel táctil a la parte superior de la batería.
Si no tienes un iOpener, usa un secador de pelo para calentar el cable. El cable debe estar caliente, pero no demasiado caliente para tocarlo. Ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
Con cuidado, quita el cable del trackpad de la batería y empújalo para que no estorbe.
Usa un destornillador T5 Torx para remover los diez tornillos que sujetan el ensamblaje del panel táctil.
Dos tornillos de 4.3 mm
Ocho tornillos de 5.8 mm
Compara la nueva parte de reemplazo con la parte original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones de problemas básicos o consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
How is the trackpad cable removed? is it simply adhesive or solder?
