Saltar al contenido principal
Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos).
Qué necesitas
  1. Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos)., Preparativos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Nunca lo olvides: ¡desconéctalo!
    • Retira todos los accesorios: recipiente de posos de café, cajón de pulpa, depósito de agua y granos de café.
    • Tira hacia atrás de la trampilla sobre el depósito de agua.
  2. Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos)., Quitar los tornillos de cabeza ovalada: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • En la parte inferior de la parte trasera hay un obstáculo: dos tornillos de cabeza ovalada que parecen remaches. Se pueden desenroscar con herramientas especiales. En iFixit, labroca Oval Drive forma parte de las colecciones de herramientas, también puedes obtenerla en distribuidores legales o encontrarla en Internet. ¡El fabricante quiere dificultarnos el acceso!
    • También puedes crear fácilmente una herramienta de este tipo tú mismo.
    • Desatornilla los dos tornillos de cabeza ovalada.
  3. Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos)., Desatornilla los paneles laterales: paso 3, imagen 1 de 3 Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos)., Desatornilla los paneles laterales: paso 3, imagen 2 de 3 Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos)., Desatornilla los paneles laterales: paso 3, imagen 3 de 3
    • El panel lateral del lado del tanque de agua todavía está sujeto con dos tornillos Torx T15. Gíralos
    • El panel lateral con el interruptor se fija en la parte delantera inferior con un tornillo Torx T15. Gíralo.
  4. Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos)., Quitar los paneles laterales: paso 4, imagen 1 de 3 Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos)., Quitar los paneles laterales: paso 4, imagen 2 de 3 Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos)., Quitar los paneles laterales: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza un poco el panel lateral con el interruptor de encendido hacia atrás y sácalo por la parte inferior, luego podrás quitarlo. No retires completamente el panel lateral con el interruptor de encendido todavía.
    • Gire un poco el interruptor de encendido en el sentido de las agujas del reloj y sácalo. Deja la pieza lateral a un lado.
    • Levanta ligeramente la parte lateral del depósito de agua y extráelo por el borde inferior. Luego puedes retirarlo y dejarlo a un lado.
    • Es un poco complicado reinstalar el panel lateral. Es necesario colocar muchas bayonetas al mismo tiempo. Es más fácil si empujas un poco el soporte del sello del tanque de agua hacia arriba con los dedos mientras empujas el panel lateral. Luego déjalo deslizarse hacia abajo.
  5. Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos)., Quitar la parte superior: paso 5, imagen 1 de 3 Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos)., Quitar la parte superior: paso 5, imagen 2 de 3 Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos)., Quitar la parte superior: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira del ajustador del molinillo hacia arriba.
    • Levanta el conducto de llenado de polvo.
    • Desenrosca el tornillo Torx T15 del recipiente de granos.
    • Desatornilla los dos últimos tornillos que aún sujetan la parte superior en su lugar.
    • Ahora puedes quitar la parte superior, está un poco atascada.
    • Esto es suficiente para la mayoría de las reparaciones, pero es posible que también tengas que desatornillar y quitar la parte trasera.
  6. Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos).: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aquí hay una vista desde arriba.
    • Calentador
    • Molinillo
    • Sensor de café en polvo
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,852 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 145
Ultimos 30 días: 580
Todo El Tiempo: 5,729
