Saltar al contenido principal
Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos).
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Alemán
Español
Paso 4
Jura Impressa E4 - E8 (neue Modelle) öffnen, Seitenteile abnehmen: paso 0, imagen 1 de 3 Jura Impressa E4 - E8 (neue Modelle) öffnen, Seitenteile abnehmen: paso 0, imagen 2 de 3 Jura Impressa E4 - E8 (neue Modelle) öffnen, Seitenteile abnehmen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Schiebe das Seitenteil mit dem Netzschalter etwas nach hinten und ziehe es unten heraus, dann kannst du es wegnehmen. Entferne das Seitenteil mit dem Netzschalter noch nicht ganz.
  • Drehe den Netzschalter ein wenig im Uhrzeigersinn und nimm ihn heraus. Lege das Seitenteil zur Seite.
  • Hebe das Seitenteil am Wassertank etwas nach oben und ziehe es an der Unterkante heraus. Dann kannst du es abnehmen und zur Seite legen.
  • Es ist etwas knifflig, das Seitenteil wieder einzubauen. Viele Bajonette müssen gleichzeitig eingehängt werden. Es geht leichter, wenn du den Träger der Wassertankdichtung ein wenig mit den Fingern nach oben drückst, während du das Seitenteil einschiebst. Lasse es dann nach unten gleiten.
Desliza un poco el panel lateral con el interruptor de encendido hacia atrás y sácalo por la parte inferior, luego podrás quitarlo. No retires completamente el panel lateral con el interruptor de encendido todavía.
Gire un poco el interruptor de encendido en el sentido de las agujas del reloj y sácalo. Deja la pieza lateral a un lado.
Levanta ligeramente la parte lateral del depósito de agua y extráelo por el borde inferior. Luego puedes retirarlo y dejarlo a un lado.
Es un poco complicado reinstalar el panel lateral. Es necesario colocar muchas bayonetas al mismo tiempo. Es más fácil si empujas un poco el soporte del sello del tanque de agua hacia arriba con los dedos mientras empujas el panel lateral. Luego déjalo deslizarse hacia abajo.
