Saltar al contenido principal
Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos).
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Alemán
Español
Paso 2
Jura Impressa E4 - E8 (neue Modelle) öffnen, Ovalkopfschrauben entfernen: paso 0, imagen 1 de 1
  • Ganz unten auf der Rückseite befindet sich eine Hürde: zwei Ovalkopfschrauben, sie sehen aus wie Nieten. Mit speziellem Werkzeug lassen sie sich herausschrauben. Bei iFixit ist das Oval Drive Bit Bestandteil bei Werkzeugsammlungen, du erhältst es auch bei Jurahändlern oder findest es im Internet. Der Hersteller will uns so den Zugang erschweren!
  • Du kannst dir ein solches Werkzeug auch leicht selbst bauen.
  • Drehe die beiden Ovalkopfschrauben heraus.
En la parte inferior de la parte trasera hay un obstáculo: dos tornillos de cabeza ovalada que parecen remaches. Se pueden desenroscar con herramientas especiales. En iFixit, labroca Oval Drive forma parte de las colecciones de herramientas, también puedes obtenerla en distribuidores legales o encontrarla en Internet. ¡El fabricante quiere dificultarnos el acceso!
También puedes crear fácilmente una herramienta de este tipo tú mismo.
Desatornilla los dos tornillos de cabeza ovalada.
