Saltar al contenido principal
Apertura de Jura Impressa E4 - E8 (modelos nuevos).
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Alemán
Español
Paso 5
Jura Impressa E4 - E8 (neue Modelle) öffnen, Oberteil abnehmen: paso 0, imagen 1 de 3 Jura Impressa E4 - E8 (neue Modelle) öffnen, Oberteil abnehmen: paso 0, imagen 2 de 3 Jura Impressa E4 - E8 (neue Modelle) öffnen, Oberteil abnehmen: paso 0, imagen 3 de 3
Oberteil abnehmen
  • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks nach oben ab.
  • Hebe den Einfüllschacht für Pulver heraus.
  • Drehe die Torx T15 Schraube am Bohnenbehälter heraus.
  • Drehe die letzten beiden Schraube heraus, die das Oberteil noch festhalten.
  • Nun kannst du das Oberteil abnehmen, es klemmt etwas.
  • Für die meisten Reparaturen reicht das, eventuell musst du auch noch die Rückseite losschrauben und abnehmen.
Tira del ajustador del molinillo hacia arriba.
Levanta el conducto de llenado de polvo.
Desenrosca el tornillo Torx T15 del recipiente de granos.
Desatornilla los dos últimos tornillos que aún sujetan la parte superior en su lugar.
Ahora puedes quitar la parte superior, está un poco atascada.
Esto es suficiente para la mayoría de las reparaciones, pero es posible que también tengas que desatornillar y quitar la parte trasera.
