Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual
Qué necesitas
  1. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Tipos de botones de presión: paso 1, imagen 1 de 2 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Tipos de botones de presión: paso 1, imagen 2 de 2
    • Hay dos tipos principales de botones de presión metálicos en la ropa de Patagonia:
    • Botón de presión de bola (flat spring snap): este tipo de botón de presión se suele utilizar en la ropa, ya que se encaja y se abre suavemente.
    • Botón de presión fuerte o con carcasa (durable socket snap): este modelo se suele utilizar en mochilas y equipaje, ya que el metal es más grueso y, por lo tanto, puede utilizarse de forma intensiva.
    • Cada pieza del botón tiene su propio troquel correspondiente. Asegúrate de usar el tamaño y el estilo correctos de botón.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Reúne las piezas para una base del botón metálico: paso 2, imagen 1 de 2 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Reúne las piezas para una base del botón metálico: paso 2, imagen 2 de 2
    • Esta guía te mostrará con el botón de zócalo duradero, pero las mismas acciones se pueden aplicar al botón de muelle de contacto plano.
    • Reúne las piezas del perno y la publicación y sus matrices correspondientes.
    • El perno y el poste se comprimen juntos con la prensa para crear la base del botón.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta la pieza del poste en el troquel del poste.: paso 3, imagen 1 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta la pieza del poste en el troquel del poste.: paso 3, imagen 2 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta la pieza del poste en el troquel del poste.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la pieza del poste en el troquel del poste de modo que la parte plana del poste quede dentro del troquel con el eje apuntando hacia fuera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el troquel del poste en la prensa manual.: paso 4, imagen 1 de 2 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el troquel del poste en la prensa manual.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta el troquel del poste en el accesorio inferior de la prensa manual.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el perno en el troquel para pernos: paso 5, imagen 1 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el perno en el troquel para pernos: paso 5, imagen 2 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el perno en el troquel para pernos: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta la pieza del perno en el troquel para pernos hasta que encaje en su sitio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el troquel en la prensa manual.: paso 6, imagen 1 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el troquel en la prensa manual.: paso 6, imagen 2 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el troquel en la prensa manual.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usando los dedos, un destornillador o una llave hexagonal, según sea necesario, desenrosca el mecanismo de apriete en el lado de la prensa cerca del accesorio del troquel.
    • Inserta el troquel hacia arriba y mantenlo en su lugar.
    • Aprieta el mecanismo de apriete.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Instalar la base del botón: paso 7, imagen 1 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Instalar la base del botón: paso 7, imagen 2 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Instalar la base del botón: paso 7, imagen 3 de 3
    • Coloca el artículo a reparar en la prensa manual de manera que el orificio del botón original quede directamente sobre el eje de la publicación.
    • Si la tela alrededor del botón viejo está rasgada o dañada más allá de un pequeño agujero, aplica un parche para reforzar el área antes de reemplazar el botón.
    • Asegúrate de que no quede tela extra atrapada dentro de la prensa y que la orientación del artículo sea la correcta.
    • Sujeta la tela en su lugar con una mano y luego usa la otra mano para tirar hacia abajo del asa de la plancha.
    • Esto requiere mucha presión para asegurarse de que el reemplazo del broche sea exitoso, ¡así que tira fuerte!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Control de calidad: paso 8, imagen 1 de 2 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Control de calidad: paso 8, imagen 2 de 2
    • Suelta el asa de la prensa manual y retira la tela.
    • Inspecciona ambos lados del botón para asegurarte de que:
    • Esté plano y ajustado contra la tela.
    • No gire en su sitio.
    • Se sujete firmemente con la cabeza del botón.
    • Si el botón no está completamente ajustado, vuelve a insertarlo en la prensa manual, alineándolo como estaba antes, y tira del asa de nuevo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Reúne las piezas para un cabezal de botón metálico: paso 9, imagen 1 de 2 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Reúne las piezas para un cabezal de botón metálico: paso 9, imagen 2 de 2
    • Este tutorial se muestra con el botón de zócalo duradero, pero las mismas acciones se pueden aplicar al botón de muelle de contacto plano.
    • Reúne las piezas del zócalo y la tapa y sus matrices correspondientes.
    • El zócalo y la tapa se comprimen juntos con la prensa para crear el cabezal del botón.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el tapón en el troquel para tapones: paso 10, imagen 1 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el tapón en el troquel para tapones: paso 10, imagen 2 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el tapón en el troquel para tapones: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta la pieza del tapón en el troquel para tapones de modo que quede dentro del troquel con el eje hacia afuera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el troquel de la tapa en la prensa manual.: paso 11, imagen 1 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el troquel de la tapa en la prensa manual.: paso 11, imagen 2 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el troquel de la tapa en la prensa manual.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta el troquel de la tapa en el accesorio inferior de la prensa manual.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el casquillo en el troquel del casquillo.: paso 12, imagen 1 de 2 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el casquillo en el troquel del casquillo.: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta la pieza del casquillo en el troquel del casquillo hasta que encaje en su sitio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el troquel de encaje en la prensa manual: paso 13, imagen 1 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el troquel de encaje en la prensa manual: paso 13, imagen 2 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Inserta el troquel de encaje en la prensa manual: paso 13, imagen 3 de 3
    • Ajusta el mecanismo de apriete
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Coloca la cabeza del broche: paso 14, imagen 1 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Coloca la cabeza del broche: paso 14, imagen 2 de 3 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Coloca la cabeza del broche: paso 14, imagen 3 de 3
    • Coloca el artículo a reparar en la prensa de mano de modo que el orificio del broche original quede directamente sobre el eje de la publicación.
    • Si la tela alrededor del broche viejo está rasgada o dañada más allá de un pequeño agujero, aplica un parche para reforzar el área antes de reemplazar el broche.
    • Sujeta la tela en su lugar con una mano y luego usa la otra mano para tirar hacia abajo del asa de la prensa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Control de calidad: paso 15, imagen 1 de 2 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Control de calidad: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inspecciona ambos lados del broche para asegurarte de que:
    • Se sujete de forma segura con la base del broche.
    • Si el broche no está completamente ajustado, vuelve a insertarlo en la prensa manual, alineándolo como estaba antes, y tira del asa de nuevo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Ejemplos: paso 16, imagen 1 de 2 Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual, Ejemplos: paso 16, imagen 2 de 2
    • La chaqueta impermeable de la primera foto tiene botones automáticos de metal con muelle de contacto a lo largo de la tapeta central de la cremallera frontal.
    • La bolsa de lona de la segunda foto tiene botones automáticos de metal con zócalo duradero en el asa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
90,963 Reputación
142 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 316
Todo El Tiempo: 25,306
