Saltar al contenido principal
Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual
Inglés
Español
Paso 13
Metal Snap Installation Using a Hand Press, Insert the socket die into the hand press: paso 0, imagen 1 de 3 Metal Snap Installation Using a Hand Press, Insert the socket die into the hand press: paso 0, imagen 2 de 3 Metal Snap Installation Using a Hand Press, Insert the socket die into the hand press: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using your fingers, a screwdriver, or a hex key, as needed, unscrew the tightening mechanism on the side of the press near the die fitting.
  • Insert the die upward and hold it in place.
  • Tighten the tightening mechanism.
Usando los dedos, un destornillador o una llave hexagonal, según sea necesario, desenrosca el mecanismo de apriete en el lado de la prensa cerca del accesorio del troquel.
Inserta el troquel hacia arriba y mantenlo en su lugar.
Ajusta el mecanismo de apriete
