Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Instalación de broche de plástico usando una prensa manual
Qué necesitas
    1. Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Identificación de broches: paso 1, imagen 1 de 3 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Identificación de broches: paso 1, imagen 2 de 3 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Identificación de broches: paso 1, imagen 3 de 3
      • Un juego completo de broches de plástico se compone de tres tipos de piezas: tapas, un pasador y un zócalo. Cuando el broche está en uso, el zócalo y el pasador se bloquean entre sí, mientras que una tapa los mantiene en su lugar desde el otro lado de la tela.
      • Hay tres tamaños de broches de plástico Patagonia:
      • Pequeño 14L (0,35 pulgadas, 8,9 mm)
      • Mediano 20L (0,5 pulgadas, 12,7 mm)
      • Grande 24L (0,6 pulgadas, 15,3 mm)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Identificación de los troqueles: paso 2, imagen 1 de 1
      • Hay un troquel de metal para cada pieza de presión: el troquel de la tapa, el troquel del zócalo y el troquel del pasador. Los troqueles son únicos para el tamaño del broche.
      • Consejo técnico de Patagonia para la reparación: los troqueles del zócalo y del pasador se parecen al broche opuesto para que la pieza de plástico encaje perfectamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Evalua el daño: paso 3, imagen 1 de 2 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Evalua el daño: paso 3, imagen 2 de 2
      • Localiza el broche roto o perdido.
      • Escoge las piezas de repuesto del broche:
      • El lado del zócalo está dañado: una pieza de zócalo y una pieza de tapa.
      • El lado del pasador está dañado: una pieza de pasador y una pieza de tapa.
      • Ambos lados están dañados: una pieza de pasador, una pieza de zócalo y dos piezas de tapa.
      • Si solo vas a reemplazar un lado, comprueba que la nueva pieza encaje en el lado restante.
      • Si es necesario retirar el broche roto, consulta el paso 4. De lo contrario, continúa con el paso 5.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Quita el broche roto: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los trozos del broche.
      • Usando unos alicates de punta o unos alicates de corte, desliza un lado de los alicates entre el broche dañado y la tela.
      • Corta con cuidado el broche dañado hasta que toda la pieza se rompa.
      • Ten cuidado de no dañar accidentalmente la tela.
      • Deshazte del broche roto de forma responsable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Determinar la colocación del nuevo broche: paso 5, imagen 1 de 2 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Determinar la colocación del nuevo broche: paso 5, imagen 2 de 2
      • Debe haber un pequeño orificio en el lugar donde se colocó el broche original; utilízalo como guía para sustituir el broche.
      • Si la tela que rodea el viejo broche está desgarrada o dañada más allá de un pequeño agujero, aplica un parche para reforzar la zona antes de sustituir el broche.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Prepara los troqueles de broche: paso 6, imagen 1 de 3 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Prepara los troqueles de broche: paso 6, imagen 2 de 3 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Prepara los troqueles de broche: paso 6, imagen 3 de 3
      • Coloca el troquel de la tapa en la parte inferior de la prensa manual y coloca la pieza de la tapa en el troquel, con el lado plano hacia abajo, de modo que el poste de plástico quede hacia arriba.
      • Encaja la pieza del zócalo o del perno en el troquel correspondiente.
      • Consejo técnico de reparación de Patagonia: Los troqueles de zócalo y perno tienen el mismo aspecto que el broche a presión opuesto, de modo que la pieza de plástico encajará perfectamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Coloca la prensa manual: paso 7, imagen 1 de 3 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Coloca la prensa manual: paso 7, imagen 2 de 3 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Coloca la prensa manual: paso 7, imagen 3 de 3
      • Usa los dedos, un destornillador o una llave hexagonal, según sea necesario, para desatornillar el mecanismo de apriete en el lateral de la prensa, cerca de la parte superior del troquel.
      • Inserta el troquel hacia arriba y mantenlo en su sitio.
      • Aprieta el mecanismo de apriete.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Instalar el broche: paso 8, imagen 1 de 3 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Instalar el broche: paso 8, imagen 2 de 3 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Instalar el broche: paso 8, imagen 3 de 3
      • Coloca la prenda sobre el troquel inferior del broche de manera que el agujero de la tela quede alineado con el poste de plástico de la nueva tapa.
      • Asegúrate de que no quede tela extra atrapada dentro de la prensa y de que la orientación de la prenda sea correcta.
      • Sujeta la tela en su lugar con una mano y luego usa la otra para tirar hacia abajo del asa de la prensa.
      • Esto requiere mucha presión para asegurar que el reemplazo del broche sea exitoso, ¡así que tira fuerte!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Control de calidad: paso 9, imagen 1 de 3 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Control de calidad: paso 9, imagen 2 de 3 Instalación de broche de plástico usando una prensa manual, Control de calidad: paso 9, imagen 3 de 3
      • Retira la prenda de la prensa y comprueba que el nuevo broche encaje en el lado opuesto.
      • Un broche bien sujeto aplanará la publicación del tope en la pieza del calcetín/taco. Dependiendo del tipo de troqueles de broche usados, esto producirá uno de dos resultados:
      • Tres círculos concéntricos visibles en el centro del broche (imagen de referencia n.º 2)
      • Una forma de cúpula de hongo en el centro del broche (imagen de referencia n.º 3)
      • Si el broche gira en su sitio, el broche no está seguro. Repite el paso anterior.
      • Si estás reemplazando ambos lados del broche, repite estos pasos en el otro lado, asegurándote de que se usen todos los troqueles y piezas adecuados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Une las dos mitades del brochw para asegurarte de que están correctamente alineadas y son funcionales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
91,032 Reputación
142 Guías creadas
5Guía Comentarios
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Lorenzo Savona - Contestar Compartir
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Matthew Steliga - Contestar Compartir
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Melissa Bryant - Contestar Compartir
Joann’s and Michaels sell hand held snap tools and replacement snaps. Any snap can be used for a replacement snap, doesn’t have to be Patagonia specific, hope this helps!
rblgrlmle - Contestar Compartir
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
Craig Dodson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 153
Todo El Tiempo: 17,400
