Saltar al contenido principal
Instalación de un botón de presión de metal con una prensa manual
Inglés
Español
Paso 14
Metal Snap Installation Using a Hand Press, Install the snap head: paso 0, imagen 1 de 3 Metal Snap Installation Using a Hand Press, Install the snap head: paso 0, imagen 2 de 3 Metal Snap Installation Using a Hand Press, Install the snap head: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lay the item to be repaired into the hand press so that the hole from the original snap rests directly above the shaft of the post.
  • If the fabric around the old snap is torn or damaged beyond a small hole, apply a patch to reinforce the area before replacing the snap.
  • Make sure no extra fabric is caught inside the press and that the orientation of the item is correct.
  • Hold the fabric in place with one hand, then use your other hand to pull down the handle of the press.
  • This requires a lot of pressure to make sure the snap replacement is successful - so pull hard!
Coloca el artículo a reparar en la prensa de mano de modo que el orificio del broche original quede directamente sobre el eje de la publicación.
Si la tela alrededor del broche viejo está rasgada o dañada más allá de un pequeño agujero, aplica un parche para reforzar el área antes de reemplazar el broche.
Asegúrate de que no quede tela extra atrapada dentro de la prensa y que la orientación del artículo sea la correcta.
Sujeta la tela en su lugar con una mano y luego usa la otra mano para tirar hacia abajo del asa de la prensa.
Esto requiere mucha presión para asegurarse de que el reemplazo del broche sea exitoso, ¡así que tira fuerte!
