Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Huawei P9
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Primero apaga tu teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
    • Destornilla los dos tornillos Pentalobe P2 ubicados en la parte inferior al lado del puerto USB C del dispositivo.
    • Si la pantalla está rota podrías usar cinta para proteger tus ojos en caso de que haya trozos de vidrio y para poder sostener mejor el teléfono para abrirlo.
  2. Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un ISclack o un mango de ventosa para separar la unidad de pantalla del panel trasero.
    • No remuevas el panel trasero completamente aun. Hay un cable conectado al panel. Va desde el sensor de huella digital hasta la unidad de pantalla.
  3. Reemplazo de batería del Huawei P9, Sensor de huella digital: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei P9, Sensor de huella digital: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desconecta el sensor de huella digital utilizando un spudger.
  4. Reemplazo de batería del Huawei P9, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P9, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P9, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desenchufa el cable de antena.
    • Remueve la pegatina que se encuentra sobre el tornillo.
  5. Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 5, imagen 3 de 3
    • Destornilla los dos tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de metal en su lugar.
    • La placa que cubre el conector de batería tiene dos pequeños ganchos en cada lado. Usa una pinza para liberarlos y desengancharlos con cuidado moviéndolos hacia arriba.
  6. Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 6, imagen 2 de 2
    • Ahora puedes desenchufar el conector de batería y dóblala hacia un lado.
    • El modelo EVA-L09 tiene una antena NFC adherida sobre la batería.
    • Si solo estás quitando la batería para acceder a la pantalla, puedes dejar la antena NFC en la batería.
    • Marca este lugar en la batería con un rotulador para el rearmado. Con cuidado despégala y asegúrate de no romper o arrugar la antena.
    • Para el rearmado, coloca la antena NFC en la batería donde estaba antes así los contactos se alinean con sus contrapartes.
  7. Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 7, imagen 2 de 2
    • Libera los extremos de las lengüetas de adhesivo para sostenerlas bien.
  8. Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei P9: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • La batería está sujeta con tres piezas de adhesivo, una lengüeta extraíble en el centro y del lado de la bandeja SIM. Una tercera pieza de adhesivo del lado del botón no tiene lengüeta.
    • Jala de las lengüeta con un movimiento lento y constante para liberar la batería.
    • Si las lengüetas del adhesivo se rompen, tendrás que usar un iOpener para calentarlas y ablandarlas un poco así puedes hacer palanca y sacar la batería con un spudger.
    • Hay dos cables que van directamente por debajo de la batería. Ten cuidado de no dañarlos cuando hagas palanca con un spudger. Puedes ver su posición en la última foto.
    • Levanta la batería despacio hacia el botón de lado y libérala de la pieza escondida de adhesivo restante.
    • Cuando vuelva a armar tu teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con tiras adhesivas desprendibles, cinta adhesiva de doble cara o tiras adhesivas precortadas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
90 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
119,191 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
28 comentarios
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
https://imgur.com/gallery/vTsX8
dallebull - Contestar
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Berhault - Contestar
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis -
Bonjour suite à une panne avec mon huawei p9 j es changé le connecteur de chargeur et la batterie et mon problèmereste toujours le même. Il charge toujours pas.merci de me
Dalebull what the !&&* have you done to the batteries in the pictures
Justinas Vaiciunas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 125,642
